Koude versnellingsbakolie
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 11:35
Over mijn Scenic II van 2008 met 155000 km op de teller ben ik zeer tevreden.
2e hands aangeschaft in 2013 met een tellerstand 75000
Regulier onderhoud pleeg ik zelf.
Alleen een airco probleem en het vervangen van de distributieriem liet ik liever aan de garage over.
Nu het kouder weer is heb ik een probleem met schakelen.
Als de motor nog koud is en ik wil weg rijden, dan gaat het schakelen erg zwaar.
Wegrijden, eerst een stukje achteruit en dan schakelen naar 1e versnelling.
Dat gaat zwaar maar ik hoef niets te forceren.
Na een paar meter naar de 2e versnelling overschakelen gaat ook erg zwaar, zelfs zo dat de snelheid vertraagd.
Naar 3 en de volgende gaat al wat beter .
Als de motor een beetje op temperatuur is dan is ook het probleem over.
Met normaal (niet vriezend weer) heb ik er geen last mee, maar hoe kouder het wordt hoe meer last.
Ik denk erover om de olie van de bak te verversen, maar ik heb geen gegevens voorhanden.
Hoeveel olie moet erin, welke soort olie moet erin en hoe kan ik aftappen en bijvullen?
Re: Koude versnellingsbakolie
Berichtdoor mechanic » 08 feb 2018 11:45
Wat voor een versnellingsbak heb je in de scénic?
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 11:55
1 achteruit en 6 versnellingen vooruit
Berichtdoor WillemS » 08 feb 2018 11:59
Wat staat er in je instruktieboekje? Meestal een 75w80 full synthetic. 2liter bakinhoud als het een TL4 6/1 bak is.
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 12:02
Ai, dan moet ik het boekje erbij pakken.
Mijn vrouw is nu met de auto weg, dus kan ik er niet bij.
Ik kom hier vanavond op terug.
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 16:32
Het boekje volledig doorgebladerd, nergens wordt de versnellingsbak genoemd en ook niet het verversen van de olie daarvan.
De vraag is eigenlijk of iemand het probleem van de zware schakeling herkent en wat daaraan gedaan kan worden.
Ongeacht eigenlijk de specificaties van de bak.
De inhoud kan ik wel bepalen aan de hoeveelheid die ik aftap, maar ik moet wel even weten waar ik kan aftappen en belangrijker nog waar ik hem kan vullen.
Zoals WillemS zegt gebruik ik dan de 75w80 full synthetic mocht die specificatie daarvan iets anders zijn dan zal de bak daar denk ik wel niet van kapot gaan.
Graag advies en wie herkent dit?
Renault47
Re: Koude versnellingsbakolieen koppeling omhoog
Berichtdoor Renault47 » 08 feb 2018 18:46
Met al mijn auto's heb ik onder de huidige weersomstandigheden gehad, dat het inleggen van een versnelling en het overschakelen direct na de koude start moeizaam gaat. Dat lijkt me normaal. Ik laat de motor na de koude start met de versnelling in vrij en de koppeling omhoog een 10 a 15 seconden draaien zodat de olie in de bak al in beweging komt en het schakelen soepeler verloopt.
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 19:11
Dat even warm draaien doe ik nu ook maar bij al mijn vorige auto's (ik rijdt al 56 jaar) heb ik het nooit zo duidelijk waarneembaar meegemaakt als nu.
kaleido 1
Berichtdoor kaleido 1 » 08 feb 2018 19:58
Als je de pook beweegt als de motor nog uit staat , gaat hij dan wel normaal in de versnelling of ook relatief zwaar ?
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 20:21
Dat gaat in ieder geval zwaarder dan met warmer weer
Berichtdoor mechanic » 08 feb 2018 20:53
Heb wel eens ervaren in de werkplaats dat een stugge (lederen) pookhoes dit veroorzaakte
kaleido 1
Berichtdoor kaleido 1 » 08 feb 2018 21:00
Ik vraag het omdat het ook in je kabels kan zitten dat zwaar schakelen , vocht en kou , bevriezen , geeft narigheid , smeer de boel eens flink , ook achter de hoesjes , verversen van olie geeft vaak niet het gewenste resultaat is mijn ervaring .
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 08 feb 2018 21:16
Al die punten nalopen en smeren kan natuurlijk helemaal geen kwaad.
Hoewel ik echt de indruk heb dat de olie in de bak met die kou te dik is.
Als ik 500 mtr heb gereden is het probleem weg.
kaleido 1
Berichtdoor kaleido 1 » 08 feb 2018 21:30
Na 500 m is de temperatuur van de olie nog niet echt gestegen , de uitlaat loopt vlak langs je kabels daar wordt het sneller veel warmer , maar olie vervangen kan geen kwaad , je moet toch iets proberen.
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 09 feb 2018 00:06
Ik doe het dus maar allemaal, en de kabels en leidingen en de olie
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 09 feb 2018 20:17
Ik ga dat doen als de temperaturen wat hoger zijn, het is erg koud in mijn schuurtje.
Iemand nog een idee waar ik de aftapplug en de vulopening kan vinden?
Ik heb daar bij de vorige beurt al eens naar gezocht, maar het was niet duidelijk welke bouten nou daarvoor bestemd waren.
Enneh hoe peil je die olie?
de mon
Berichtdoor de mon » 12 feb 2018 23:14
Een olieverversing doen, schakelt alsof hij nieuw is (220 K km) .
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 13 feb 2018 10:49
Ben ik echt wel van plan, maar hoe?
Is het een gesloten systeem?
kaleido 1
Berichtdoor kaleido 1 » 13 feb 2018 18:04
Plug zit onderaan je diff, en de vulplug zit voorop de versnellingsbak , model vleugelmoer , kan van plastic zijn.
Topic starter
nwam
Berichtdoor nwam » 13 feb 2018 19:59
Bedankt daarvoor.
Ik ga weer eens zoeken daarnaar.
Terug naar “Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
