Hallo, wie kan mij vertellen waar ik de thermostaat kan vinden onder de motorkap van mijn Scenic uit 2001 en hoe deze is te vervangen als blijkt dat hij niet meer werkt?
De kvs komt na een uur rijden in de stad (met genoeg heuvels in het Wuppertalse) niet verder dan 55 graden, ik vermoed dat de thermostaat niet helemaal sluit. Ik kan nergens info vinden hoe groot de klus is om die te vervangen. Kan iemand mij aan...
hallo, ik ben marcel. we hebben een grand scenic 2.0 benzine met een CVT automaat uit 2010.(nissan motor en cvt). na jaren moeiteloos vakanties te hebben gereden nu pech, slang van de cvt geknapt, olie eruit. bak uitval. na slang reparatie en olie...
Ik heb een Megane 2 uit oct 2008 met parkeersensoren achterkant. Nu heb ik bij een kleine parkeerschade de linker achter sensor beschadigd en het linker achterlicht-unit.
Die laatste heb ik vervangen en tevens een nieuwe sensor...
Ik heb een espace uit 2004.
Recent is het instrumentenpaneel / dashboard ermee opgehouden. Alles functioneert nog gewoon qua rijden maar ik zie dus niet wat ik doe. Met een flinke klap op het dashboard doet ie het weer een paar...
hoi, sinds enkele weken in bezit van een CAPTUR 2 . vandaag voorruit bevroren met het koude weer. ik zet de elektrische voorruit verwarming aan en na een tijd blijft er er een baan in het midden (van spiegel tot dashboard) achter van zon 8 cm wlke...
Beide achterlichten in de klep van mijn Renault Mégane station 2014 zijn defect.
Het gaat dus om de units in de klep. Hier zitten ook de achteruitrijlichten en mistlichten.
De laatste twee werken wel in beide units.
