Vervangen stationair tegelklep
- Posts in topic: 11
Heeft iemand een beschrijving hoe je de klep kan vervangen?
Is een clio uit '99 1.4 benzine
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
Re: Vervangen stationair tegelklep
De oude eraf en nieuwe erop,eigenlijk komt het daar op neer.
Zit deze onder de luchtfilter?
Betreft het een 8v of een 16v motor?
8v 1.4
Die zal inderdaad onder de luchtfilter bak zitten,thv gasklep / inlaatspruitstuk.
Oké ga ik er mee aan de slag bedankt
Gelukt bedankt voor de uitleg
Ik heb hem geplaatst maar het toerental schiet omhoog naar de 4000 toeren. Wat moet ik doen?
Heb het 10x op contact gezet en nu schiet het toerental van 2000 naar 3500 toeren heen en weer
Heb de accu er 30 minuten af gehad en vervolgens weer 10 op contact gezet. Nu doet de stappenmotor het goed
Yes yes yes
Yes yes yes
Heb de motor nu net koud gestart en het toerental staat weer op 2000 maar gaat sneller weer terug normaal.
Wat kan ik nog meer doen?
Verstuurd vanaf mijn LG-h870 met Tapatalk
Zit er niet ergens een luchtlek?
Het is alleen de eerst 5 tot 10 minuten tot de motor warm is. De rest van de dag doet de motor dat nietWillemS schreef:Zit er niet ergens een luchtlek?
Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
Waar zit deze precies?WillemS schreef:Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
- 348 Weergaves
- 491 Weergaves
- 377 Weergaves
- 318 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 169 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 103 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
- 275 Weergaves
Laatste bericht door ZiggyMiauw
