Ratel bij starten TCE 130
Hallo allemaal,
Onze GrandScenic, TCE130 maakt sinds kort een vreemd geluid bij het starten. Is alleen bij koude motor en soms wel en soms niet. Ik heb het proberen op te nemen, zie de bestandjes.
Als de ratel er is na het starten dan is die na 100-200m rijden verdwenen. Bij warme motor treedt het nooit op. Verder is er niks te merken aan minder vermogen, inhouden oid. De auto is uit 2009, nu 160000km gelopen, krijgt jaarlijks onderhoud.
Ik kom bij zoeken naar geluiden vaak uit bij nokkenas problemen, maar niet icm met de motor als ik het goed heb.
Iemand hiermee bekend? Ga binnenkort naar de garage ermee, maar misschien dat er hier nog goede ideen zijn over dit probleem.
Ik hoor graag van jullie.
Edwin//cloud.tapatalk.com/s/5a99363f6e5 ... 100704.mp4//cloud.tapatalk.com/s/5a99362db70 ... 085516.mp4
Verstuurd vanaf mijn SM-T710 met Tapatalk
Re: Ratel bij starten TCE 130
nokkenas sensor defect van de automatische nokkenas verstelling, veel voorkomend probleem
zie eerdere topic voor zelfde probleem http://www.renaultforum.nl/forum/topic23611.html
Ik heb zo'n zelfde soort probleem gehad bij 150.000km wagen van de klant had relatief veel korte stukjes gereden. Vervolgens heb ik de motor geflushed, verse olie en filter erin en probleem opgelost.Die nokkenasverstellers worden aangestuurd door een hydraulisch ventiel en die vervuilen vaak, voordat de versteller defekt raakt.
Flushen doe ik met Forte Motor Flush, ik heb een dubbele dosis gebruikt. Volg wel nauwgezet de instrukties.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Bedankt voor je reactie. Ga me hier eens in verdiepen, mooie klus voor de garage denk ik.WillemS schreef:Ik heb zo'n zelfde soort probleem gehad bij 150.000km wagen van de klant had relatief veel korte stukjes gereden. Vervolgens heb ik de motor geflushed, verse olie en filter erin en probleem opgelost.Die nokkenasverstellers worden aangestuurd door een hydraulisch ventiel en die vervuilen vaak, voordat de versteller defekt raakt.
Succes, mvg WillemS
Thanksdemi schreef:nokkenas sensor defect van de automatische nokkenas verstelling, veel voorkomend probleem
Niet te lang mee door blijven rijden want dan gaat de versteller geheid stuk, kost wel een hoop geld.
Olie van de motor op tijd verversen , 30.000 km is een veel te lange tijd.
de topic die Demie aangeeft is een hele andere motor.
- 246 Weergaves
- 437 Weergaves
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
- 16 Reacties
- 1155 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 373 Weergaves
Laatste bericht door Sideburner Cees
- 143 Weergaves
- 121 Weergaves
- 134 Weergaves
Laatste bericht door harryTT
