Niet iedereen heeft vermeld over welke Espace het ging, dus deze onderwerpen zijn voorlopig hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Espace wordt besproken. Jouw input is onmisbaar om de juiste plaatsing te garanderen. Doe je mee?
hallo, ondanks ik mijn zomerbanden laten uitlijnen heb ,trekt mijn stuur nog altijd naar links .en ook nu verbruikt hij veel meer van 6,5 liter naar 10 liter .renault megane break benzine van 2017 met mijn winterbanden had ik dat niet ,en ook het...
Hoi,
Ik heb een Espace 4 uit 2007 en de motor van mijn ruit links achter stopt niet als het raam dicht is en ik de knop vast houd.
Het mechanisme blijft dan ratelen.
De motor lijkt me niet kapot want anders ging het raam helemaal niet open en dicht...
Naast een Megane 1.5 dci met 320000km hebben we een Grand Modus.
Links in de kofferbak blijkt bij een flinke regenbui water naar binnen te komen. Direct achter de verschuifbare achterbank. Het ontstaat gewoon bij stilstand. Het lijkt vanachter het...
Wie weet waarvoor het bovenste knopje voor dient op de linker-stuurkolomschakelaar waar de richtingaanwijzer, verlichting, sein- groot schakeling en mistlampen op zit?
De enige werking die ik heb gemerkt dat als je TomTom R-Link aan heb staan en je...
Beste, ik heb een probleem met 1 vd voorwielen.
Heb andere banden laten monteren op de velgen maar merk boven de 100 km een flinke trilling cq slimgeren in het voorwiel.
Onder de 100 niks te horen of te merken.
Auto opgekrikt merk ik lichte speling...
Sinds gisteren, na iets te hard over een verkeersdrempel gereden te zijn, maakt mijn twingo (2003) een raar geluid bij het sturen. Ook staat het stuur soms even scheef. Enig waar ik het probleem kan zoeken?
Mijn Espace uit 2005 is helaas afgekeurd omdat de claxon het niet in alle stuurstanden doet. Met name als is recht staat doet 'ie het niet. Ik probeerde het tuur de open en vond op youtube filmpjes daarover. Het induwen van een clipje aan de...
