oliefilter vervangen
Topic author - Nieuw lid
Hallo allemaal , even een vraag van de "ouwe nozem"
ik heb sinds kort een Laguna uit 2004 en wil zelf de olie en oliefilter vervangen. 10W/40?
Maar waar zit deze(onder de kap,dat snap ik)??
En zitten er haken en ogen aan?
Ook wil ik de filters en bougies vervangen als u suggesties heeft wat de juiste zijn, graag..
Bvd
Bvd
Re: oliefilter vervangen
Het oliefilter bij de benzine motor in een laguna 2, zit net boven het carter op het motorblok geschroeft. Kan niet missen.
Reinig het aanligvlak,smeer de rubberen ring van het nieuwe filter in met schone olie,en draai het filter handvast.
Vervang het carterplug afdichtringetje,en draai de carterplug op 20nm vast.
De viscositeit van de olie is niet het belangrijkste,let vooral op de acea specificaties. (Google)
Op diverse websites kun je adhv het kenteken de spullen bestellen.
Deze moet er in Acea a3/b4
Ik heb Acea a3/b3 nog staan 10/w40
kan dit?
Mvg Ouwe nozem
kan dit?
Mvg Ouwe nozem
Heeft ATF olie nog effect voor het reinigen vaan de inspuiting?
Ik lees verschillende meningen hierover.
Nog bedankt voor je reactie,
Mvg Ouwe nozem
Mvg Ouwe nozem
Dat kan er prima in,de 1.6 heeft 4,8l nodig,de 1.8/2.0 5,4l incl filter.
Het reinigen van de inspuiting staat volledig los van de motor olie,atf aan de motor olie toevoegen is zeket geen goed idee.
Bij deze wat oudere wagen zou ik idd een 10w40 ACEA A3/ nemen, de B3 en B4 code's zijn specifiek voor diesels.
Een injectiereiniger in een halfvolle tank benzine wil wel helpen de injektoren wat schoner te krijgen.
- 303 Weergaves
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Falcon007
- 328 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 503 Weergaves
Laatste bericht door groentje
- 199 Weergaves
- 147 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 203 Weergaves
