Scenic start niet na uitval tijdesn het rijden
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic author - Nieuw lid
Ik stel deze vraag op het forum vóór ik besluit om mijn Scenic 1 uit 2002 naar de sloper te brengen. Net APK, nieuwe banden. Gisteren een geluidje dat klonk als ventilator die niet lekker loopt. Meende ook iets te ruiken toen ik van de auto wegliep. Vanmorgen kreeg ik op de rijksweg opeens allerlei waarschuwingslichtje met als belangrijkste STOP. Op de plek waar ik reed kon dat niet maar de lichten gingen gelukkig twee seconden later weer uit. Daarna lichtte het circus nog even kort op maar ik kon naar een parkeerhaven rijden. Voelde wel dat de auto niet meer het normale vermogen had. Zegde mijn afspraak af en wilde starten om met draaiende motor onder de motorkap te kunnen kijken. Maar helemaal niets. Alle electronica werkte maar geen startmotor. Toen ik de motorkap opende zag ik er vaag rook onder vandaan komen. De auto is geen dure reparatie meer waard, maar om hem zo maar weg te brengen. Heeft iemand een mogelijke verklaring die niet direct vele honderden euro's gaat kosten?
Harry
Harry
Re: Scenic start niet na uitval tijdesn het rijden
Check de multiriem eens, is er wellicht afgelopen.
Inderdaad,dynamopoulie loopt vaak 'in' op het dynamo huis waardoor de riem beschadigd.
De electronica aan boord vraagt ook minder stroom dan een starter.
Heb het probleem gevonden. Het mechanisme in het startslot dat er voor zorgt dat de startmotor weer vrij komt na het starten is kapot. Ik kan de sleutel in de verste stand zetten zonder dat ie teruggeduwd wordt. Startmotor daardoor te heet geworden en zekering doorgebrand. Ga nu uitzoeken ho eik dat moet reparererenmechanic schreef:Inderdaad,dynamopoulie loopt vaak 'in' op het dynamo huis waardoor de riem beschadigd.
- 547 Weergaves
- 24 Reacties
- 1619 Weergaves
Laatste bericht door Mello
- 299 Weergaves
- 10 Reacties
- 970 Weergaves
- 135 Weergaves
Laatste bericht door RMS2000
- 257 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door michielsanders
