Beste, de keuze schakelaar voor verwarming Clio uit 2004 werkt niet meer. In elke stand komt de meeste lucht onderaan eruit geblazen en beetje aan de voorruit.
Wat kan dit zijn en hoe op te lossen
Alvast bedankt
Keuzeschakelaar verwarming
Re: Keuzeschakelaar verwarming
Heb je klimaatcontrole,of een installatie met draaiknoppen?
In het laatste geval is de bediening mechanisch en kan bijv de kabel geknikt zijn.
Topic author - Nieuw lid
Mechanisch
Hoe is kabel te bereiken
Grt
Grt
Voel je bijv een weerstand als je aan de knop draait?
Het ene eind zit natuurlijk achterop het paneel,radio en gevarenlicht paneel demonteren.
De andere kant gaat meestal richting zijkant van de middenconsole aan de pasagierskant.
In deze link staan wat foto's over het paneel losnemem:
http://s1294.photobucket.com/user/Woody ... t=4&page=1
