achter ruitenwisser eindigt half op de ruit of in het midden
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
wilfred-st
Bericht door wilfred-st »
goede avond ik heb en renault megane grand tour tech line 2007
en die heb ik nu net en kleine 1 halve week
elke keer als ik contact aan doe of als ik hem start
gaat de achter ruitenwisser aan even heen een weer en eindigt dan half op de ruit of in het midden
maar niet onder in a dat heel af en toe is dat standaard bij deze renault
of is er iets niet goed in de wagen of de ruitenwisser
groeten wilfred
Re: achter ruitenwisser eindigt half op de ruit of in het midden
Nee dat is niet de bedoeling,er gaat ergens wat mis.
Mogelijk in de doorvoer naar de achterklep,of een massa euvel elders bijv thv achterlichten.
wilfred-st
zou dat in combinatie met me mist achter licht kunnen zijn die doet het niet en keek laats naar de lampjes en die waren nog heel en goed dus moet nog naar de zekering kijken of die goed is maar dan ga ik morgen zekker even naar de garage ook
wilfred-st
oke als doet het weer was inderdaad draadje in de los was in de doorvoer naar de achterklep toe
maar bij dat vinden begaven nog 2 draden het en zo was dus dat 3 draden gemaakt moesten worden
en hat mist achter licht was de schakelpalletje dat in de stekker van de aanhanger zit die bleef hangen
nu gesmeerd en doet het allemaal weer maar toch bedankt voor de tip die klopte dus Mechanic
Veelvoorkomend,op den duur gaan er wellicht nog meer draden breken.
De stekkerdoosschakelaar is een zwakke schakel,zorg er voor deze stekkerdoos onder een hoek gemonteerd is zodat water eruit kan druppelen.
wilfred-st
euhm meer draden breken is da bij de achter klep of bedoel je ook bij de deuren en op meer plaatsen in de auto kan ik er al vast rekening mee houden als ik dat weet Mechanic
Je zei er braken nu al 2 andere draden,vaak zie je dat een beetje kracht een draad daar al doet breken.
Alles in de deuren/kofferklep wat electrisch is komt door een dergelijke doorvoer. Bij euvels dus die altijd even checken.
In de klep is dat dus de rw motor,verlichting,verwarming,c.p.v.
