Megane 3 | Remmen vervangen
Ik ga binnenkort de remblokken + schijven aan de voorkant van mijn vaders zijn Renault Megane 1.5dCi estate uit 2012 vervangen.
Nu had ik de volgende vragen:
De “Calliper guide pins” (ik weet even het Nederlandse woord niet ) Zijn dat allen (6 kant) of hex (ster)? En welke grote? Ik lees namelijk verschillende dingen op internet.
Ik heb op het internet een werkplaatshandboek gevonden. Daar staat dat, als je de auto op as-steunen wilt zetten, je de trolly krik voor het kwikpunt (1) moet zetten en de as-steun op het krikpunt (2). Zie foto. Klopt dit?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Megane 3 | Remmen vervangen
Je kunt ook de krik op het krikpunt gebruiken en de assteun onder het subframe zetten bijvoorbeeld.
Zo uit mn hoofd zijn die 2 geleiderpinnen inbus 7,torx is het zoiezo niet.
De montage bout van de remschijf is dan wel weer torx,t40/t45 dacht ik.
Bedankt voor je reactie! Is het ook mogelijk om de auto op te krikken zoals op de foto? Ik weet namelijk niet zeker waar ik de assteun anders moet plaatsen
We hebben ook gezien dat de schijven en blokken achter er ook aan zitten te komen. Nu heb ik gezien dat de schijven met ingebouwd wiellager zijn. Nu zijn er 2 versies beschikbaar: 25mm en 30mm astap diameter. Hoe kan ik erachter komen wat de Astap diameter is zonder de oude schijven er af te halen?
Je kunt de dealer bellen en het navragen,of adhv chassisnummer de info opvragen.
Via div webshops kom je met je kenteken de juiste ook tegen.
Ik zou de auto niet opkrikken zoals op het plaatje,maar het staat in het wpl handboek dus het moet kunnen.
- 4-posting-stubborn
Luc, is het mogelijk dat je mij het werkplaatshandboek kan e mailen?
Sent from my iPad using Tapatalk
- 13 Reacties
- 1003 Weergaves
- 683 Weergaves
Laatste bericht door GJ-Kadjar
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Nous112
- 208 Weergaves
Laatste bericht door janduc
- 12 Reacties
- 280 Weergaves
- 7 Reacties
- 358 Weergaves
- 243 Weergaves
