Display Radio Scenic
Alle overige technische vragen over de Scenic
jackysax
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door jackysax »
Ben in het bezit van een Grand Scenic uit 2005 1.9D.
Ik heb hiervoor een Becker Carminat aangeschaft met code echter alles aangesloten en het display werkt niet dus de code kan ik niet invoeren.
Hiervoor heeft er een radio ingezeten met dvd (klapscherm volgens de verkoper) dus het display is daarbij niet gebruikt volgens mij.
Kan mij niet voorstellen dat het display apart is afgezekerd maar je weet het maar nooit bij Renault, in ieder geval heb ik niet de indruk dat andere componenten ook niet werken.
Wie kan mij helpen of heeft een vergelijkbare ervaring??
Rossy
Bericht door Rossy »
Het display is aangesloten op de stuurbediening en de radio.
Dit is 1 extra stekker die in de kabelboom van de aansluitstekkers zit.
Let op dat er verschillende uitvoeringen van aansluitingen zijn geweest.
Zoals ik het begrijp heb jij de originele fabrieksnavigatie erbij gekocht.
Deze is alleen aan te sluiten in een auto die hiermee af fabriek is uitgevoerd.
jackysax
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ok, resumee, bij een radio met navigatie werkt het display niet omdat deze niet is voorbereid in de auto.
De kleine gele iso stekker past wel in de radio namelijk alleen zoals gezegd geen display.
Ga ik maar zoeken naar een radio zonder navi en probeer deze weer te verkopen.
Jammer had me al best moeite gekost om deze te vinden.
Als iemand nog ideeen heeft zie ik het wel en bedankt voor de reactie(s)
Zuma
Re: Grand Scenic uit 2005 1.9D.
Bericht door Zuma »
jackysax schreef:Ok, resumee, bij een radio met navigatie werkt het display niet omdat deze niet is voorbereid in de auto.
Laat me raden ook geen stuurbediening voor radio unit aanwezig. Heb ik ook zo'n G. Scenic. Ik heb me laten vertellen als je er een stanaard Renault Unit met pijltjes navigatie (carminat) in wil laten zetten dan moet je het tellerwerk vervangen en een afstandsbediening gaan monteren, wil je een casbah systeem erin zetten met een moving map navigatie dan moet je ook je middenconsole vervangen en je hele boven dashboard + tellerwerk.
Niet voorbereid is gewoon fucked, enige oplossing een losse navi erin (DomDom of zo) of een navi geintegreerd in een 1 Unit radio/cd console. Alpin heeft ook een erg mooi modulair systeem. Maar het kost allemaal knaken. Goedkoopst is DOmDom-achtig systeem of een smartphone met ingebouwde GPS.
Zuma
navigatie teller
Bericht door Zuma »
Het lijkt erop dat mijn teller kapot is, dus ik moet 'm gaan vervangen. Nu zit ik dus even simpel te denken:
Als ik 'm vervang voor een teller met navigatie optie erop (dus wel een scenic II phase I teller) dan ben ik al een stukje verder. Het enige wat ik dan nog mis is de satteliet op het stuur.
Maar is het werkelijk allemaal zo eenvoudig? De vragen aan de specialist:
1. Is het echt slechts een kwestie van een andere teller inzetten en een satteliet of moet er meer vervangen of toegevoegd worden zoals ander kabelwerk, boordcomputers (buiten de radiounit ofcourse)?
2. Zo ja welk tellerwerk met navi kan ik het best terugplaatsen? Gezien het aanwezige kabelwerk gok ik dat ik het toch echt bij een teller voor de Scenic II phase I moet houden (het simpele monochrome blauwe pijltjes systeem) anders zal er wellicht ook kabelwerk vervangen moeten worden en ik weet niet of dat wel zo simpel is.
  • Display naast radio megane phase 1 uit
    door mark.smit.1426 » » in Elektrische en elektronische systemen
    2 Reacties
    278 Weergaves
    Laatste bericht door mark.smit.1426
  • head-up display
    door Tommy_M » » in Austral
    1 Reacties
    279 Weergaves
    Laatste bericht door Marcello
  • Tanwieltjes in display
    door Fridofs » » in Megane
    3 Reacties
    397 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
  • Vreemd icoontje in Display
    door Hermanda » » in Dacia Duster
    2 Reacties
    259 Weergaves
    Laatste bericht door Hermanda
  • Airco display en bediening Modus 2006 werken niet meer
    door Jackb » » in Modus
    3 Reacties
    364 Weergaves
    Laatste bericht door mission
  • "Display interieur" ?
    door de witte beer » » in Master
    7 Reacties
    639 Weergaves
    Laatste bericht door de witte beer
  • DAB Radio
    door Haooyview » » in Arkana
    0 Reacties
    488 Weergaves
    Laatste bericht door Haooyview
