Laguna 2.0 1998 automaat
ik heb een Laguna 2.0 automaat,deze automaat heeft het probleem dat hij (zo lijkt het voor mij) niet overschakeld naar hogere versnelling, met als gevolg dat als ik 120 rijd op de snelweg dat ie ong. 4500-4700 toeren draait.
ook brand op dashboard serv, verder niks.
verder werken 1,2,3 N, en R wel.
wat zou dit kunnen zijn?
lijkt mij handig dat je de automaat eerst uit laat lezen door een renault garage.
Gezien het bouwjaar lijkt het mij een DP0 bak.. Maar om zo kling klaar een oplossing te vermelden kan niet.
Type bak? evt kenteken pm,en kan dan zie ik welke bak gemonteerd is.
km stand?
Wanneer is de klacht?
wat gebeurd er je koud wegrijd
wat gebeurd er als je warm wegrijd
wat gebeurd er tijdens manueel schakelen of juist niet.
Wat gebeurd er als het lampje brand en je zet het contact uit en aan? Waarna je weer gaat rijden.
Is de klacht constant?
Hoe trekt hij op.
Hoor je vreemde geluiden?
Is er ooit eerder aan de bak gesleuteld?
evm/evlu def oliedruk dp0 c,est un probleme frequent rossy
km stand?
Hoe trekt hij op.
RE: Laguna 2.0 1998 automaat
Dit lijkt op een probleem die ik had met onze vorige Scenic, alleen met het verschil dat jij nog wel de 1e versnelling kunt gebruiken. Bij mij 'reed' hij alleen in 2, 3, N en R.
Dat was een 2.0 automaat uit 1999 (185k km) en na diagnose door de dealer moest de gehele automaat gereviseerd worden (plm. 3k eu). Praktisch total loss dus.
Hoop dat er voor jou nog een betere optie is dan vervanging.
re : op Jasper11turbo
Hallo Jasper,
Het betreft een laguna uit 1998, met 192.500 KM op de teller, het nr bord is TB-DN-87 (om te kunnen checken welke bak eronder zit).
Wanneer is de klacht: altijd
wat gebeurd er als ie koud is, hetzelfde als hij warm is.
als ik hem op manueel schakelen zet (1,2.3) dan verneem ik geen verschil, dit wil zeggen ik kan 80 in 1, of 2 of 3 rijden, kwa toeren geeft hij dan geen verschil.
Het lampje serv. brand continue, geen effect als ik het contact af zet.
hij trekt naar mijn inzien wel goed op, hapert niet schokt niet , alleen je "hoort" hem niet overschakelen, dus alsof je van 0-120 in 1 versnelling doet.
herstel geschiedenis van deze auto weet ik niet, enige wat ik weet is dat onlangs de kop is vervangen.
verder hoor ik geen "vreemde" geluiden tijdens optrekken of normaal rijgedrag.
ik hoop dat je genoeg info hebt, als je meer wil weten hoor ik het graag.
Hallo Jasper,
ik raad je aan de automaat te laten uitlezen door een renault dealer, ik denk zo 123 niet dat de gehele automaat defect is maar bijvoorbeeld opname element druk , toerental.
de automaat staat nu in noodprogramma en blijft in hydraulisch 3 staan. dit betekend dat de bak wel zwaarder belast word nu. Rijd niet te lang door , anders gaat de bak wel voorgoed stuk.
morgen kijk ik wat voor een bak het is, maar voor zowel een ad4 als een dp0 is het symptoom hetzelfde.
Is een der laatste ad4 bakken welke gemonteerd is in uw auto, laat hem aub uitlezen. Kan opname element druk zijn onder op de bak.
Gr
Gr
- 9 Reacties
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Gijsbertus
- 328 Weergaves
- 11 Reacties
- 907 Weergaves
Laatste bericht door marcelhorjus
- 635 Weergaves
Laatste bericht door carlo81
- 496 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 262 Weergaves
Laatste bericht door Caleido
- 167 Weergaves
