kan iemand mij vertellen hoe ik m'n kilometer teller kabel los krijg uit m'n versnellingsbak.
ik heb het al geprobeerd maar moet wel erg veel kracht zetten en ik kan het daarbij ook nog eens slecht zien.
Het lijkt erop dat deze met een beugel/ring vast zit aan de bak als dit zo is hoe krijg ik deze los
tips en trucks zijn welkom..
mvg jeff
kilometer teller kabel vervangen
Klopt, er zit nog een clip in die de kabel blokkeert.
De clip zit door de motorsteun heen en is naar links toe eruit te trekken.
Kan lastig zijn om hem te zien zitten, het is niet de meest schone plek in de motorruimte...
Als deze clip is verwijderd kan de kabel uit de versnellingsbak getrokken worden.
Hij kan goed vastzitten maar met een beetje handigheid en misschien een beetje kruipolie moet het over het algemeen wel lukken.
Thanks,
dat klemmetje had ik gemist, het was daarna zo gedaan
grz jeff
grz jeff
- 284 Weergaves
Laatste bericht door Natpak
- 400 Weergaves
Laatste bericht door SpaceXp626
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Jornh
- 1408 Weergaves
Laatste bericht door roelr
- 352 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 167 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 233 Weergaves
