Goedendag heren.....
Met jullie hulp al heel wat probleempjes aan mijn "Express-je" opgelost !
Heb nog maar één probleempje ,daarna is hij weer 100% en goed voor veel plezier !
Mijn uitvoering heeft een klep i.p.v deurtjes en ondanks dat ik de "slotvangers ? " regelmatig aan/uitdraai trilt hij na een paar kilometer weer los.
Springt gelukkig niet meer open.
Ligt dit aan die "slotvangers" of moet ik de oplossing in de klep zelf zoeken?
Het kan natuurlijk ook zijn dat ik iets verkeerd doe......
Alvast weer bedankt voor de hulp.....
groeten, Ronald
Klep Express
Zie je niet veel, Express-jes met klep.
Lekker makkelijk bij het vissen, kan je droog zitten.
Als het steeds dezelfde bouten zijn die lostrillen, dan zou ik ze er een keer uitdraaien en dan met blauwe locktite oid vastzetten.
Dit is een schroefdraad borgmiddel, het "lijmt" als het ware de bout in de moer vast.
Als het moet kan je de alles wel uit elkaar halen, het is geen blijvend vaste verbinding.
Dit dan wel doen als er niet gelijk mee gereden wordt zodat het spul goed kan drogen en hechten.
- 164 Weergaves
