raam wil niet open/dicht
reinhold
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door reinhold »
Ik heb een vraag over en megane Bj2003. Ik had het probleem dat de raam niet meer dicht wilde en heb de deurbekleding er af gehaals en heb de verbindingen na gekeken en dat leek allemaal goed, en opeens doet de raam het weer. Maar na dat ik later weer keek niet meer. Ik kwam er achter toen ik de stakker van de motor los en weer vast drukte de raam het wel weer doet maar als ik de deuren op stlot en van slot deed weigerde hij weer na dat ik de stakker weer los pakte en er weer in drukte was alles weer goed. Het gaat hier om de bestuurders deur, wie weet hier een oplossing voor.
DHL
Bericht door DHL »
Slecht contact? Misschien goed samentrekken met een spanbandje? Stomme vraag... het contact stond toch op he?
reinhold
2-hit-miracle
2-hit-miracle
'Ja contact staat aan maar als ik de sleutel er uit haal dan blijft alles nog aan en zolang kan ik dus ook nog de raam bedienen maar als de auto volledig uitschakeld dan werken ook de andere ramen niet meer maar als ik het contact er weer op zet werken alle ramen weer behalve de bestuurders kant dan moet ik eerst de stekker van de raammotor los halen en dan weer indrukken en dan werkt hij weer. Maar ik kan toch niet iedere keer de stacker los halen en los contact had ik al naar gekeken maar dat is het niet.
Meganieker
Bericht door Meganieker »
wellicht eens even naar de stekker kijken die vanuit je deur naar het chassis van je auto gaat !
misschien vervuild of de stekker en niet goed op ??
ieff
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: raam wil niet open/dicht
Bericht door ieff »
Ook ik heb met mijn renault megane hetzelfde probleem. Alle ramen werken, maar het raam aan de bestuurderszijde werkt niet. Alle stekkers (uit het deurpaneel) nogmaals aangedrukt en met multispray schoongemaakt. Niets helpt. Mocht iemand nog een ander idee hebben dan hoor ik dat graag.
wesley015
Bericht door wesley015 »
Hoor je een klik in de deur bij het bedienen?
ieff
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door ieff »
Nee, ik hoor nu niets meer. Vorig jaar heb ik dit probleem ook gehad, maar opeens deed hij het weer. Nu hoor ik dus zelfs geen klik meer.
