Knopje openen achterklep
Topic author - 2-hit-miracle
Heren specialisten,
Het gaat om mijn Renault Scenic 2003 16V.
De mooie grote meegespoten rode knop van het slot van mijn achterklep schoot mij gisteren voorbij bij het openen van de klep.
Zo te zien is er niets aan afgebroken, wel kan ik hem weer op de plaats drukken en functioneert hij gewoon weer als voorheen, echter na effe prutsen schiet hij er weer uit, dus het mechanisme dat hem tegenhoudt is of weg of defect.
Op internet gezocht en ergens vond ik iets over een rubber ringetje maar duidelijk was dit niet, vanmorgen maar naar garage Munsterhuis (locale Renault Dealer) gereden, hun antwoord, een geheel nieuw slot plaatsen.
Als dat het enige was dan was het nog acceptabel, maar dan koop je een zwart slot met een los kapje en dan moet je dit eerst weer op kleur laten spuiten enz..enz.. terwijl het dopje wat er uitschiet eerder ook achteraf er opgedrukt is.
Weet iemand een simpele oplossing, het simpelste had ik al bedacht, transparant plakband over het slot met een gat voor je duim om hem open te drukken. Als iemand er een foto van wil zien dan zal ik dat alsnog plaatsen.
Ieder alvast bedankt voor het lezen en voor de inspanning bij het helpen zoeken naar een oplossing.
P.s. Als iemand verwijst naar het kopen van een sloopslot dan graag een antwoord op de vraag hoe je zo'n knop dan uit een niet defect slot haalt om mijn rood gespoten knopje over te zetten.
Groeten Martin
Groeten Martin
Het is even prutsen, maar je kan het knopje weer op z'n plaats krijgen door een borgveer om het uiteinde te schuiven.
Opgelost
Ter info,
Renoldie bedankt voor je tip, voor anderen die dit overkomt....
Heb de vier bevestigingsschroeven van de achterklep bekleding verwijderd en met enige kracht kan men deze geheel van het kliksysteem verwijderen.
Daarna het slot even demonteren(stelt inderdaad niets voor) twee schroefjes en een stekkertje los trekken.
Daarna even langs een onderdelenhuis voor een sluitringetje.
Bij mij was de sluitring van plusminus 6,5 mm verdwenen waardoor de knop er uit schoot, zo'n sluitringetje kost €0,15.
Deze plaatsen als men de knop heeft ingedrukt, alles weer monteren, en in een half uurtje werkt alles weer als voorheen.
Bij mij blijft er weer een viese smaak hangen van de Renault Garage Sanderink te Hengelo nu heet het Munsterhuis, waarom ontbreekt daar de kennis of doet men er gewoon geen moeite voor en is men er alleen op uit om de klanten op kosten te jagen.
Volgens hun moest ik gewoon een nieuw zwart slot kopen en deze maar even laten spuiten.............mooi niet dus.
Groeten Goseman
Groeten Goseman
- 1-hit-wonder
Re: Knopje openen achterklep
Beste Goseman,
Waar heb je dat sluitringetje of borgveer gekocht?
Peter
Peter
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb het ook gehad. Ik heb een gaatje in de pin geboord en er een splitpennetje doorgestoken. Werkt perfect.
- 4-posting-stubborn
ik ben een van de gelukkige, met hetzelfde probleem.
nu blijkt er inderdaad een rubber ringetje weg te zijn.
het volgende probleem; waar haal ik dat ringetje.
de dealer begrijpt niet waar ik het over heb. Nee natuurlijk niet, die verkoopt liever een slot voor 225,00 euro.
wel te laat, maar toch nog even een klein commentaar
neem de knop mee naar de dealer.
het gaat namelijk om een soort van rubber ringetje, wat krap over het plastic pennetje past.
Kosten nu 0,25 ect
Kosten nu 0,25 ect
- repeating visitor
Ik had hetzelfde euvel, met het knopje naar Munsterhuis Enschede, heb drie verschillende ringetjes meegekregen, van binnenuit gedemonteerd, knopje erin gedrukt, ringetjes eromheen gedaan, de zaak wederom gemonteerd en klaar is poetsdoekje.
Kosten Munsterhuis? ...... noppes, graties
- 158 Weergaves
- 639 Weergaves
Laatste bericht door Paul81
- 9 Reacties
- 1136 Weergaves
Laatste bericht door Capsnarf
- 43 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 347 Weergaves
Laatste bericht door A3-jan
- 628 Weergaves
Laatste bericht door Tritom
- 292 Weergaves
