Startonderbreking?
Topic author - Nieuw lid
- Posts in topic: 6
Startonderbreking?
Goedenavond,
Voordat we onze twingo starten kunnen moeten we altijd eerst even de twingo op slot en weer open klikken. Echter gisteravond reageerde de auto niet meer op de sleutel en klikte hij dus niet meer open en dicht en konden we hem niet starten. Wij dachten dat de batterijen leeg zouden zijn van de sleutel. Vandaag nieuwe batterijen erin gedaan en weer naar de auto gegaan maar nog geen reactie op de sleutel. Wanneer we op de sleutel drukken zien we een klein rood lampje, welke niet altijd even goed reageert op het knopje. Hoort dit een fel lampje te zijn? De batterijen zijn nieuw uit de verpakking dus ga er vanuit dat ze vol zijn (vanmiddag gekocht)
Ik heb een aantal andere topics gelezen met het zelfde probleem van de startonderbreking en het niet willen starten. Wat is in mijn geval een idee om te proberen te starten gezien de auto geen reactie geeft op de sleutel? Het lampje op het dashboard knippert sneller dan normaal dus dan moet de startonderbreking onderbroken worden zie ik in vorige topics.
Alvast veel dank!
Marjolein
Alvast veel dank!
Marjolein
- Posts in topic: 5
Re: Startonderbreking?
Probeer eens om je sleutelhuisje een beetje in te knijpen tijdens het starten, of een beetje te torderen.
Vaak zitten dit soort problemen in de sleutel zelf.
Heb je een reserve sleutel welke je kan proberen?
- Posts in topic: 6
Helaas geen reservesleutel meer. Zojuist bij de dealer geweest met de sleutel, deze heeft andere batterijen getest maar dat was het niet. Hij heeft ook het signaal getest en dat is er wel. Later nogmaals op de auto geprobeerd maar daar geen signaal. Je moet ook heel hard op het knopje drukken. Naar mijn mening is het een heel zwak signaal wat de sleutel geeft. Deze monteur (op zaterdag) had er naar mijn weten ook niet erg veel verstand van dus kwamen we niet echt verder mee.
Probeer eens met de sleutel voor het zijraam, gericht op de ontvanger van het signaal, dacht dat dat bij de binnenspiegel zit.
En rustig 1 keer drukken max. 2 seconden. Als het lichtje in de sleutel brand dan verzend deze een infrarood signaal naar de ontvanger, het IR-led moet dan wel op de ontvanger gericht zijn net zoals bij de afstandsbediening thuis voor de TV.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de tip. Als ik naast de auto sta geeft hij geen signaal. Als ik in de auto zit en de sleutel op de ontvanger richt kan ik hem zo dichtbij houden als ik wil maar helemaal nul resultaat helaas. Ik denk dat er niks anders op zit dan de sleutel én auto op een of andere manier naar de garage te brengen.
- Posts in topic: 5
het probleem zit hem er in dat de BSI de transponder niet meer ziet van de sleutel en zodoende de startblokkering niet meer vrijgeeft. Dit is een veel voorkomend probleem bij renault's van voor bouwjaar 2000.
Omdat de BSI je sleutels niet meer ziet werkt ook het infrarood gedeelte van de sleutel niet meer om de deuren te openen of te sluiten.
Soms is de enige oplossing om via de dealer een nieuwe BSI en 2 nieuwe sleutels te laten aanleren. kosten liggen rond de 600,- euro
U kunt nog eens proberen om de sleutels opnieuw te laten aanleren bij de dealer doormiddel van een aanleer procedure maar dat de storing terugkeert is erg groot.
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de reactie Demi,
Pfoe dat zijn nogal hoge kosten voor een relatief oude auto. Dit zou best eens het probleem kunnen zijn. We zullen er even mee aan de slag, maar een reparatie van 600 euro is de auto niet meer waard. Laten we hopen dat het toch nog ergens anders aan ligt in dit geval.
Is het ook mogelijk een aantal onderdelen oid van de sloop te halen en te vervangen zodat de kosten toch gering blijven? Of zal het dan binnen de kortste keren weer bingo zijn?
- Posts in topic: 5
Het heeft geen zin om een BSI van de "sloop" te halen omdat deze aangeleerd is en een VIN nr bevat. De verkoper van de slooperij/autodemontage zal wellicht zeggen dat dat VIN nr geen belemmering is en gewoon aanleerbaar is bij de dealer, maar dit is niet waar.
- Posts in topic: 5
Als je een infarood sleutel hebt, en een telefoon met camera erop, kun je de camera richten op het infrarood gedeelte van de sleutel en dan de sleutel bedienen. Je kunt dan zien of er iets gebeurt, dus of de sleutel iets verzend.
- Posts in topic: 6
Ja er is een signaal te zien. Dit hebben ze ook bij de garage getest. Naar mijn mening niet een erg sterk signaal maar dat wist de "monteur" bij de dealer ook niet..
- Posts in topic: 5
De sleutel zal ook wel niet stuk zijn en ook het IR gedeelte van de sleutel zal wel werken
Echter.....de BSI herkent de sleutel niet meer !!! dus ook de IR uitzending van de sleutel word niet herkend
Opnieuw aanleren....of een nieuwe BSI met 2 sleutels is de oplossing.
- Posts in topic: 6
Dat opnieuw aanleren lijkt mij een goedkopere oplossing. Dit is dan ook iets wat we eerst zullen proberen. Neem aan dat dit alleen bij de dealer kan?
- Posts in topic: 5
Dit kan inderdaad bij de dealer, echter ik denk niet dat dit voor lange duur zal zijn. De BSI is door een of ander verstoord en gooit de sleutelherkenning uit het geheugen
Ik denk dat opnieuw aanleren zo rond de 75,- euro zal liggen.....als het al wil lukken
- Posts in topic: 5
- Posts in topic: 5
- Posts in topic: 5
Ook als er twee sleutels aangeleerd moeten worden ?mechanic schreef:Inlezen sleutel kost €35.
- Posts in topic: 5
Heb dat laatst gedaan, en op de werkbon stond €35.
Bij ons eerste half uur diagnose kost €35, en die sleutels inlezen was ong half uurtje met computer opstarten etc..
Als het idd een kwestie is dat in de BSI er een omschakeling is van BAK1 naar BAK2, zal opnieuw teurugzetten naar BAK1 wellicht een tijdelijke oplossing zijn. Maar beter is nieuwe sleutelkoppen (er zit een verbetere transponer in!) en dan inleren op BAK2. Dit is de blijvende oplossing. mvg WillemS
startblokkering kan permanent verwijderd worden,
auto zal dan met een kapotte sleutel, kapotte leesring of UCH starten
