Twingo 1 pinnetje portierslot is naar beneden gevallen
Heb ik dus weer, bleef met een lusje van m'n jas hangen aan het pinnetje van het slot....
Dat zat daardoor scheef. Toen ik het probeerde recht te zetten zakte het diep weg, zie foto
Ik hoop dat er niets is afgebroken van het slot...
Die portierbekleding; zit die behalve de torx schroeven ook met zo'n rubber seal op het portier vastgeplakt? Zo zit het bij de Laguna in ieder geval.
Handig om te weten hoe hij bij de Twingo vastzit voordat ik ergens ga trekken.
Re: Twingo 1 pinnetje portierslot is naar beneden gevallen
De bekleding zit vast met de zichtbare torx 20 schroefjes.
Verder zit deze rondom gekit, en kan je die los trekken.
Super, dan ga ik daar als het weer wat beter is dit weekend mee bezig
Nog even laten weten dat dit inmiddels is opgelost, was wel een aardige klus, want motortje zat ook helemaal scheef getrokken.
Maar goed, alles zit weer zoals het moet
- 137 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 48 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 175 Weergaves
Laatste bericht door daciachris
- 726 Weergaves
Laatste bericht door Jos40
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Austral-130
