renault 8 gekocht, barnfind!
- Posts in topic: 12
hallo, ik heb vandaag deze r8 opgehaald.
hij heeft ruim 27 jaar stilgestaan, en heeft zn laatste(en enigste) apk keuring in 1987 gehad, ik heb alle papieren en boekjes e.d. erbij gekregen, erg leuk allemaal.
maargoed, na zo'n lange stilstand, wel binnen uiteraard, was het natuurlijk niet starten en lopen, de remmen zitten vast, gaspedaal zit vast, rubbers van het versnellingspook mechanisme zijn door,motor liep niet , etc. etc.
maargoed, inmiddels heb ik de motor alweer aan de gang, eerst maar eens de olie afgetapt, zag er goed uit maar wel dun en oud.
daarna de bougies eruit en olie in de cylinders gespoten en even gewacht, daarna de motor met de hand rondgedraaid en alles voelde goed, dus een nieuwe accu gehaald en een eerste startpoging gedaan, maar helaas
eerst maar eens 10 liter verse benzine erin, de benzine die er nog inzat rook niet echt super meer, maarrrr nog steeds niet aanslaan, de benzine toevoer leiding/slang zat zo verstopt dat ik m met een compressor niet eens kon doorblazen..... en met een extern vaatje sloeg de motor zo aan, en na het schoonmaken van de carburateur liep hij weer als een zonnetje!!
maar nu eerst foto's!
op de foto's ziet het er allemaal prachtig mooi uit(na een stevige poetsbeurt!) maar niets is minder waar, hij heeft zn roestplekjes hier en daar aan de schermranden helaas, maar dat mag de pret niet drukken, hij heeft de eerste meters gereden
nu aandacht aan de remmen en de rest van de techniek, ik zal het zo nu en dan updaten
gr jasper
gr jasper
Re: renault 8 gekocht, barnfind!
Ziet er erg leuk uit!! nette auto !
ik krijg gelijk de kriebels om mijn R10 maar eens af te maken.
Mooi! Krijg ook weer zin in een projectje, en nu de Espace zo goed bevalt zou dat best eens iets Frans kunnen worden. Wat zijn de andere 6 oldtimers?
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
3x hyundai pony mk1(de aller eerste, en rwd)
3x toyota corolla gt TE71 2 driftwagens en 1 nette
2x ae86 toyota corolla
heey dat zijn er al 7.....
1x hyundai stellar uit 1987 in nieuwstaat
1x oldsmobile cutlass diesel met een dikke motor, dat is toch wel mn daily
en een hyundai sonata uit 2007, voor de zondagsritten
en nog een autotransporter.... moet toch eens stoppen met auto's kopen haha
zijn er trouwens nog onderdelen te krijgen voor dit autotje? en dan bedoel ik toch wel plaatwerk delen met in het speciaal de achterschermen?
voorderest is alles wel in een aardige staat.
achterschermen zijn het moeilijkste stuk plaatdeel voor deze auto evenals het kofferdeksel. Voor de techniek is alles wel te vinden.
oke naar achterschermen hoef ik niet te zoeken dus, voorderest is alles wel oke
kan iemand mij vertellen hoe dat zit met het oliefilter? er zit bij mij een soort dop op ofzo, en niet het ''normale'' oliefilter, geen idee of het daar achter zit, ban vergeten een fototje te schieten....
ennnn..... een kachel radiateurtje, iemand een idee waar ik dat halen kan?
alvast bedankt
alvast bedankt
- Posts in topic: 5
Bij deze 8 zit nog geen filter moet je zelf om bouwen
Schermen moet ik even kijken hoeveel ik heb wil in iedergeval een set voor mij zelf houden
okido, nou dat scheeld weer een filter haha.
schermen heb ik wel interesse in, mag best wat welk aan zitten ook, deze zijn al een keer gemaakt....met plamuur.....
ik hoor het graag, thanks
zo inmiddels banden besteld en binnen gekomen, ik vond het toch riskant om met die banden die eronder zaten door te gaan, kon ze mooi via mn werk bestellen en 3 uur later lagen ze er al.
bougie's zijn ook vervangen, kwam er wel achter dat de kachel radiateur lekt helaas, dus dat moet ook nagekeken worden
ik ga beginnen met het stralen en coaten van de velgjes, en daarna meteen de remmen aanpakken, en het brandstof systeem(tank heeft vuile oude brandstof) reinigen.
ik begin m steeds leuker te vinden in ieder geval.
bandjes
oliefilter loos:
enig idee waarom er geen filter opzit bij deze dingen? en is het noodzaak om er 1 te plaatsen? de olie is mooi helder, dus geen vervuilde zooi(staat net 60.000 op de teller)
bandjes
oliefilter loos:
- Posts in topic: 5
Heb geen schermen over heb 1 set en die doe ik niet weg
je kunt een oliefilter plaatsen, kapje eraf schroeven en een pijpje met schroefdraad plaatsen, olie filter erop en klaar, je zult alleen zo'n pijpje moeten hebben maar als je wilt kan ik even kijken of ik die nog heb voor je.
oke is goed, maar zou het noodzaak zijn om een oliefilter te plaatsen?
en waar haal ik een kachel radiateurtje vandaan?
- Posts in topic: 5
Heb nog even gezocht en heb nog 2 schermen liggen 1 goed en 1 met een beetje roest
Wilde je pb sturen maar dat heb je uitgeschakeld
Gr Ron
Gr Ron
Ohw oke ik ga eens kijken hoe ik dat activeer
ik heb een treurige mededeling.....maar wie weet kan ik er iemand heel blij mee maken, ik heb een andere oldtimer gezien, en die moet ik hebben, maar helaas moet ik er dan ook 1 wegdoen......
dus hij is te koop, ik ga ondertussen nog gewoon stug door met de kleine dingen in orde maken, dus geen paniek haha.
remmen wil ik nog doen, en de auto onderaan schoonmaken en van binnen zodat een apk een kleine moeite is.
de vierde pony komt eraan, en ik ben dol op die dingen!
- Nieuw lid
hoi, ben nieuw op dit forum en heb gelijk al een vraagje voor r5alpine,zijn de 2 achterschermen voor de renault r8 nog te koop? ben r8'tje aan het restaureren (was 32 jaar geleden mijn eerste autootje,toendertijd gered van de sloop ).... het r8'tje heeft echter heeeeel slechte vleugels achteraan die alleen nog maar met honderden kilo's plamuur te repareren zijn, meer gaten dan vleugel dus.....vandaar mijn vraag en of interesse voor de vleugels... grt
- Posts in topic: 5
Hoi r8 major de schermen heb ik nog en 1 is goed en 1 heeft lichte roest plekjes
Laat maar weten via pb wat je er voor over hebt
Gr Ron
Gr Ron
- Nieuw lid
help help help !!!!! hoe verstuur ik in godsnaam een pb?? ben er ondertussen achtergekomen dat dit een persoonlijk bericht is wat bedoeld wordt maar hoe ik dat klaarspeel is voor mij een groot raadsel ik stam nog uit de tijd van 'een papiertje en een balpen'.... kreeg hulp van de zoon om op dit forum te geraken maar die is vanmorgen op vakantie vertrokken.... alvast bedankt voor je reactie ron, kun jij me via deze weg uitleggen hoe ik een pb naar jou verstuur? grt ludwig
- Posts in topic: 5
Hallo Ludwig
Onder mijn naam staad pb daar kun je reageren
Maar jij hebt dat niet bij jou geactiveerd dus kan dan geen bericht terug sturen
Mail mij maar op r5-alpineapestaardhotmail.com
Gr Ron
Gr Ron
@classic-rwd, ben jij ponymans op het autoweekforum?
Renault 21 GTS Manager
Gefeliciteerd met de bruine Pony!
Haha jep kon t niet laten staan heh, nu heb ik er 4 van het eerste type, heerlijk.
- Lid - eerste logo binnen
Renault r8 te koop
Hallo classic-rdw,
Is de R8 al verkocht, ik heb namelijk een maat die er interesse in heeft.
Die heeft een nieuw baasje gekregen meen ik me herinneren
Jammer, ik had hem graag willen hebben.
Je advertentie staat nog op www.gaspedaal.nl , onder Renault 9.
Veel plezier met de pony!
