Mijn Espace IV lekt een beetje water langs het 3e remlicht. Dit loopt dan via de binnenbekleding in de achterklep. Het is niet heel veel, maar (na een flinke regenbui) licht er soms een mooi plasje op de vloer.
Ik heb het remlicht laatst los gehad en het afdichtschuim (??) ingevet met vaseline, maar dat helpt niet. Een nieuw afdichtschuim is niet leverbaar en een compleet remlicht (met verse afdichting) levert de dealer voor EUR 116 ex BTW (was schandalig is voor een stukje plastic).
Iemand een andere tip on dit remlicht weer netjes te laten afdichten op de klep?
Lekkage 3e remlicht
Een kleine richtlijn waar je 'welke-vraag' zou kunnen plaatsen.
Elektronica
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, Dynamo, etc.
Motorisch
Alles wat met de motor van de Espace te maken heeft.
Onderstel
Aandrijving, wielophanging, (lucht-)vering, schokdempers, stuurinrichting, remmen, velgen, banden, versnellingsbakken
Carrosserie en interieur
Stoelen, Deuren, Schuifdak(en), Bumper, Airco, Raammechanieken etc, dat soort dingen
Elektronica
Motorisch
Onderstel
Topic author - lid
Lekkage 3e remlicht
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Re: Lekkage 3e remlicht
Er is hier al eens een topic over geweest.
Als je het niet kunt vinden adviseer ik je eens langs te gaan bij een goed schadeherstelbedrijf. Deze hebben dit soort zaken vaker aan de hand en gebruiken kitten om dit op te lossen.
- 4-posting-stubborn
Ik heb ook lekkage gehad aan het 3e remlicht. Ik heb het kunnen oplossen door een laagje kit aan de bovenkant te leggen. Ik heb daarvoor transparante beglazingkit gebruikt van de Praxis. Kan temperaturen verdragen van -50 tot +150 C. Je ziet er niets van. Er komt nu geen water meer binnen. Je kunt het remlicht eenvoudig uitbouwen door de middelste afdeklijst binnenzijde eraf te halen. 2 boutjes losschroeven, stekkertje losmaken en vervolgens de unit eruit halen. Droog- en schoonmaken. Unit weer inbouwen. Remlicht afplakken en afkitten. Groet, Bert
Had dit probleem ook en op dezelfde manier opgelost.
Remlicht uitbouwen.
Alles goed schoonmaken en ontvetten.
Remlicht weer inbouwen en dan rondom mooi sealen met dit:
P.s: heb wel een zwarte Espace..dus is hier zo goed als onzichtbaar
Veel succes!
Remlicht uitbouwen.
Veel succes!
- 107 Weergaves
Laatste bericht door Nickdekock
- 537 Weergaves
- 154 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 298 Weergaves
- 122 Weergaves
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
- 276 Weergaves
Laatste bericht door 5tl
