En je taal, staat die op Nederlands of Vlaams. Ik weet niet meer dewelke, maar één van de twee schijnt niet te werken.
Kan je op je telefoon nu het geheugen niet kiezen zodat ze niet meer dubbel in je telefoon zichtbaar zijn?
Heb je al eens een reset geprobeerd door de aan uit toets lang in te duwen?
BMW 730 D 258 pk 2014
Als je bedoelt dat hij me niet begrijpt, dat is niet zo. Hij zegt dat er voor het adres dat ok heb gekozen geen telefoonnummer is. En resetten betekent opnieuw alle updates.
Nee, als je reset met on knop moet je niets updaten of zo. Lang duwen op de on knop tot hij opnieuw opstart. Je bent ook geen instellingen kwijt. Onlangs liep mijn gps vast en heb dat zo opgelost.
ik heb net op mijn Megane IV dci GT Line de Rlink laten updaten, omdat mijn Xiaomi Mi4S net Android 7 had gekregen als onderdeel van de miui ROM en de Bluetooth telefoon connectie niet werkte (media wel). na updaten werkt het perfect!
ik heb een samsung galaxy 5 Neo en die werkte de eerste maanden perfect. sinds vorige jaar september maakt hij verbinding en flitst de verbinding er binnen 10 sec uit.
Mijn man zijn huawei doet het prima.
Na de update naar ios11 is er geen connectie meer mogelijk met mijn carkit in mijn Renault. Verbinding valt om de paar seconden uit en komt weer terug. Alle tips uitgeprobeerd: tot volledige verse fabrieksinstellingen toe.
Er lijkt iets met de bluetooth in IOS 11 gewijzigd te zijn waardoor de carkit in mijn renault zich verslikt.
Zijn er soortgelijke ervaringen?
Wanneer fix update R-link (bleutooth) Renault ?????
ook problemen met ios 11.0.3 Bluetooth verbinding met telefoon valt elke paar seconden even weg en komt dan weer terug. Uitermate irritant.
Bij de dealer geweest. Volgens deze heb ik de laatste update van de Rlink (1) en i.o.m. een reset naar fabrieks instellingen. Alles weer opnieuw ingesteld, maar probleem is niet verholpen.
L’Histoire d’O had je dit ook al met IOS11.02 ? Ik heb hiermee nl geen last, maar wil updaten naar 11.03. Dan kan ik daar beter even mee wachten lijkt me ?
Hoi Gl1800 weet ik niet, heb n.l. nieuwe Iphone 8 gekocht en daar stond ie reeds op volgens mij. Als je geen last heb, zou ik maar even wachten want dit is flut. Heb wel op internet gezien dat er heel veel problemen zijn met IOS11. Ook op Rlink 2
Waar maken jullie je nou druk over, inderdaad het BT signaal geeft af en toe een kleine onderbreking, Nou So What !
Voor de rest functioneert IOS 11.1 prima met R-link2.
Overigens met IOS 11.1.(beta) 5 ook nog steeds.
Waar ik me druk overmaak is iets wat ik zelf bepaal en geweldig dat jij al met 11.1.5 draait, want volgens mij is ios 11.0.3 nog steeds het laatste besturings systeem.
wachten op update r link dus niet updaten naar ios 11.03
wat beteft waar maakje druk om BT plaats liever niet zon reactie het moet gewoon werken hiervoor heb je eigenlijk betaald
ik blijf dus klantenservice reanault bellen wanneer update vanr link komt
karper65 schreef:wachten op update r link dus niet updaten naar ios 11.03
Graag hoor ik van je als je hierover iets verneemt. m.v.g.
Ik gebruik Ios11.02 zonder problemen op een iphone 7
Maakt misschien ook nog uit de combinatie tst en ios versie?
Voor de zekerheid wacht ik maar ff tot ik hier meer lees over de werking van ios11.03
Gl1800 schreef:Ik gebruik Ios11.02 zonder problemen op een iphone 7
Durf ik niet te zeggen, we hebben beide de 8 met de laatste ios versie. Dus afwachten maar even, zal wel een keer opgelost worden.
l'Histoire d'O schreef:Waar ik me druk overmaak is iets wat ik zelf bepaal en geweldig dat jij al met 11.1.5 draait, want volgens mij is ios 11.0.3 nog steeds het laatste besturings systeem.
Neen, er is ook een beta 4 en beta 5 en die lossen jou probleem ook niet op.
Maak je niet druk ! (Ik weet dat maak je zelf wel uit)
Mijn Iphone was tot mijn schrik vanochtend toch geupdated naar Ios 11.03.
Dus vreesde dat mijn Iphone 7 niet meer zou linken met de auto.
Maar alles werkt nog steeds prima, dus bij mij geen problemen met Ios 11.03
Gl1800 schreef:Mijn Iphone was tot mijn schrik vanochtend toch geupdated naar Ios 11.03.
Bij mij nog steeds af en aan. Ik heb wel het idee dat als je een gesprek voert via de R-link dat de verbinding dan blijft werken en het alleen voorkomt in 'rust stand'
Gemeld bij Renault NL en daar kreeg ik antwoord terug hoe ik mijn R-link moet updaten. Was dus duidelijk iemand die in de mail 2 woorden had gelezen R-link en update en gelijk met knippen plakken een nietszeggend antwoord heeft gestuurd.
Heb maar gevraagd of ze de mail goed willen lezen en een passend antwoord willen geven.
Het is nu stil aan het front. Dus maar weer afwachten.
Hoi,
Captur januari 2018, iphone 6s met update heeft ook een paar weken goed gewerkt en nu niet meer. Bluetooth media dan weer wel.
Krijg deze ook niet gewist uit menu.en die van vrouw heeft zelfde kuren.
Mijn probleem is inmiddels opgelost. Het bleek dat de BT verbinding met mijn Pebble horloge en de BT van de RLink elkaar dwars zaten. Na een IOS update was het probleem opgelost. Wel een hele tijd aan het zoeken geweest. Dus als je meer BT verbindingen in je Iphone hebt deze even stuk voor stuk verwijderen en kijken of het probleem is opgelost. Ik heb nu de allerlaatste IOS update
Wat is dat toch met Renault. Gisteren onze nieuwe Captur met R-Link opgehaald. Waarom werken er maar een beperkt aantal telefoons? Android 9, moet het dan toch gewoon doen. Ik ben nu aan het uitproberen. Om Android Auto (ingebouwd) op je telefoon te krijgen moet je een illegale download doen. Dat lukt mij wel, maar als de USB kabel wordt aangesloten (dat moet om Android Auto te kunnen gebruiken) dan nog zit je met welke commando's je moet gebruiken. Maar stukje bij beetje krijg ik het met mijn onbekende UMIDIGI F1 Play steeds beter onder de knie. Kost wel weer veel tijd. Mijn vorige auto, een Clio, had Media Nav, en dat was echt een drama. Navigatie PRUT!!!! Wordt, nu ik mijn auto heb ingeruild, wel beaamd! Voorlopig staat TomTom standaard in het systeem en heb ik via mijn (niet ondersteunde) telefoon wel al Google Maps met spraakherkenning kunnen gebruiken. Bellen met spraakherkenning is ook al gelukt. Al met al een hele vooruitgang. Nu nog uitdokteren hoe ik muziek kan streamen vanaf mijn telefoon met Spraakbesturing. Een universitaire studie is geen overbodige luxe... Desondanks ben ik erg blij met R-Link en Captur.
hmroep schreef:Wat is dat toch met Renault. Gisteren onze nieuwe Captur met R-Link opgehaald. Waarom werken er maar een beperkt aantal telefoons? Android 9, moet het dan toch gewoon doen. Ik ben nu aan het uitproberen. Om Android Auto (ingebouwd) op je telefoon te krijgen moet je een illegale download doen. Dat lukt mij wel, maar als de USB kabel wordt aangesloten (dat moet om Android Auto te kunnen gebruiken) dan nog zit je met welke commando's je moet gebruiken. Maar stukje bij beetje krijg ik het met mijn onbekende UMIDIGI F1 Play steeds beter onder de knie. Kost wel weer veel tijd. Mijn vorige auto, een Clio, had Media Nav, en dat was echt een drama. Navigatie PRUT!!!! Wordt, nu ik mijn auto heb ingeruild, wel beaamd! Voorlopig staat TomTom standaard in het systeem en heb ik via mijn (niet ondersteunde) telefoon wel al Google Maps met spraakherkenning kunnen gebruiken. Bellen met spraakherkenning is ook al gelukt. Al met al een hele vooruitgang. Nu nog uitdokteren hoe ik muziek kan streamen vanaf mijn telefoon met Spraakbesturing. Een universitaire studie is geen overbodige luxe... Desondanks ben ik erg blij met R-Link en Captur.
een klein rondje op Google levert al genoeg info om het systeem te leren kennen. veel Android telefoonfabrikanten bouwen hun eigen schil rondom Android, daarom werkt het niet altijd per type telefoon even goed. heeft niet altijd wat met Renault te maken
Sinds deze week een probleem met mijn telefoon en de R-link van Renault Megane 2018
De telefoon maakt verbinding met bluetooth en in beeld ook nummer. Maar vervolgens geen geluid, niet als telefoon overgaat en niet als de ander opneemt. De ander...
Zelf rijd ik in een Captur uit 2015 met R-Link, waarvan de kaart van Europa op het SD kaartje actueel is. Als het goed is gaan we dit weekend een Clio met R-Link aanschaffen als 2e auto, stel nou dat hiervan de navigatie kaart op de SD kaart niet...
Wanneer ik de auto (het is een Austral, met dezelfde infotainment als de Megane E-Tech) bestuur en mijn profiel actief is, koppelt mijn telefoon met Android Auto. Dat wil ik graag zo houden. Tegelijkertijd zou soms een passagier graag muziek spelen...
Wanneer ik de auto bestuur en mijn profiel actief is, koppelt mijn telefoon met Android Auto. Dat wil ik graag zo houden. Tegelijkertijd zou soms een passagier graag muziek spelen van z'n eigen telefoon. Het lukt ons nog niet om zo'n tweede telefoon...
ik ben nog steeds in het bezit van een Grand Espace type 3
De centrale deurvergrendeling dmv de sleutels werkte al een tijdje niet meer en met de contactsleutel draaide ik de auto op slot maar nu is het hele cilinderslot uit de...
