Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Posts in topic: 13
Re: Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Wellicht is het dan verstandiger om de auto naar een garage te brengen. Het maakt deel uit van het koelsysteem van de motor.
Vanuit de motorruimte zie je 2 koelslangen die naar het schutbord gaan. Vervolgens op diezelfde hoogte achter/onder het dashboard gaan die 2 naar de kachelradiateur.
Talie
Posts in topic: 16
Bericht door Talie »
Ok dus het is niet even zelf te doen zeg maar.
Las ook ergens dat de bevestiging van de slang stuk kan zijn.
Weet u ongeveer wat de kosten zullen zijn voor zo reparatie.
En is het verstandig om via de sloop een nieuwe kachelventilator te halen of nieuw in de winkel zeg maar.
Posts in topic: 13
Even zoiezo niet.
Nieuw is de beste optie,een kachelRADIATEUR is een vrij delicaat onderdeel.
Zonder wat kennis van zaken beter weg brengen.
Talie
Posts in topic: 16
Voor mij beeld vorming.
U praat over een kachel radiator.
Zit deze in de auto zelf of bij de voor bumper.
Want bestuurders kant is nat.
Of zit er in de auto een andere radiator
Posts in topic: 13
In de auto,aan de bestuurderszijde.
Hierdoor wordt de lucht van de ventilatiemotor geblazen als deze verwarmd moet worden.
Talie
Posts in topic: 16
Ok dank u wel voor de hulp.
Weet u ongeveer hoelang het werk is voor een monteur.
Talie
Posts in topic: 16
Iemand enig idee hoe dit onderdeel heet.
En wat ongeveer de kosten zijn ervan
Posts in topic: 13
Kachelradiateur.
Weet niet precies hoeveel werk het is bij een scénic.
