Dat is corect, in die a-style zit een airbag gordijn. Maar dat kan Socrates zeker bevestigen. Oppassen dus....Slecht verstaanbaar via Carminat Bluetooth carkit
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Klopt, er zit een gordijnairbag. Maar die zit niet in de A-Stijl.
Dit zit in het dak. Ik heb de A-stijl bekleding eraf getrokken (zit gewoon geclipt).
En er zitten alleen bandkabels, kabelhouders en kabels achter de A stijl.
Niets wat op een klapzak lijkt. Maar om te voorkomen dat de gordijnairbag uit het dak de microfoon raakt zit de mic aan de binnenkant van de A-stijl. De mic zit vast met kleine boutjes, met de moertjes aan de mic kant.
De kop van de boutjes zijn met ductape afgeplakt, eventuele scherpe kantjes zijn dus afgeplakt.
De gordijnairbag kan nu uit het dak komen zonder de mic te raken.
Ik heb een slechte foto gemaakt met m'n telefoon.
- Posts in topic: 11
Socrates, bedankt voor je foto.
Alleen is mij geleerd om dergelijke Peiker zwanenhals microfoon juist andersom te monteren, dus met de "hals" omlaag in plaats van omhoog. De reden hiervoor is de veiligheid, als je een aanrijding krijgt en de microfoon op je afkomt, buigt die makkelijker mee dan als die rechtop staat.
Ik ga hem nu binnenkort dan zelf ook inbouwen en zal ook een foto van mijn resultaat maken.
Robert,
Goeie tip. Ik ben een goedwillende amateur vandaar
Nu kan ik 'm heel mooi langs het dak vouwen als ik 'm niet gebruik. Dat is iets fraaier.
En Socrates?
Ben je tevreden met het resultaat in deze, is de verstaanbaarheid verbeterd?
Graag je reactie
Graag je reactie
Ik ben prima tevreden over de aanpassing. De verstaanbaarheid is zeer goed.
Geen spijt van.
Geen spijt van.
slecht verstaanbaar via Carminat bluetooth carkit 2009
ik heb afgelopen maanden zowel in een Grand Scenic Techline met Carminat DVD, als in mijn nieuwe Grand Scenic Businessline met Carminat CD mogen rijden. Met beide systemen is je stem aan de andere kant van de lijn vaak onverstaanbaar, en zeker voor zakelijk gebruik niet geschikt. Dit hoor ik ook van collega's met dezelfde auto. Ik had ook het idee om de standaard microphone te laten vervangen door een richtmicrophone en ben benieuwd naar de oplossing van ghostrider.
Ik ben vandaag ook maar eens begonnen. Helaas kon ik pas later in de middag beginnen en was het al snel te donker. Ik ga het morgen pas afmaken. Tijdens de klus heb ik wel wat foto's gemaakt zodat alles wat beter zichtbaar wordt. De foto zijn hier te zien.
Het was toch wel iets moeilijker dan in eerste instantie gedacht. Als je niet echt technisch van aanleg bent zou ik zeker uitbesteden!
Maar ondertussen heb ik nog een ergernis. Bij mijn Nokia (N82 en N85) krijg ik alleen maar het geluid van telefoongesprekken door de speakers. Alle andere geluiden zoals bijvoorbeeld SMS en e-mail notificaties worden niet doorgegeven. Daarnaast gebruik ik ook de SIP mogelijkheid (bellen via mobiel internet) en het geluid van het gesprek gaat ook niet over de speakers, waarschijnlijk omdat de geluidsweergave niet via het bluetooth spraakkanaal gaat maar via het signaleringskanaal. Ik kan met voorstellen dat Carminat dit als bewuste keuze zo heeft ontworpen. Als je radio, navigatie en telefoon door één systeem laat komen, dan wil je natuurlijk niet dat het een zootje wordt. Maar het liefst zou ik zelf die keuze maken (systeemgeluiden aan/uit) in het telefoonmenu.
Zijn er wellicht mensen die een truuk kennen om toch de SMS geluiden over de speakers te krijgen?
Mooie fotoserie zeg, ben benieuwd naar je ervaringen als je het straks in gebruik kan gaan nemen. Laat je het even weten?
Robert,
Ik heb een Ipaq914 en ik heb hetzelfde. Ligt niet aan de auto. De telefoon geeft die geluiden gewoon niet door via bluetooth. Ik heb exact hetzelfde, ik kan SMSjes op laten lezen door de telefoon, maar dat komt niet via de speakers.
Een oplossing zal dus op de telefoon geinstallleerd moeten worden.
Het moet wel aan de handsfreekit liggen want met andere merken handsfreekits (bijvoorbeeld Parrot, Nokia) heb ik geen last van. Het is echt een keuze van de fabrikant om het geluid van de service signalen (SMS, keypad, etc) niet te laten horen. Ik begrijp waarom men dat heeft besloten maar mijn voorkeur is toch dat ik het zelf zou kunnen instellen in de gebruikersinstellingen. Ik zie het als een gebed zonder eind om dit voor elkaar te krijgen bij Renault gezien zij dit product weer kopen bij Continental en die laten dit vervolgens weer bij Siemens maken.Socrates schreef:Robert,
Vandaag heb ik alles afgemaakt en ik ben zeer tevreden over het resultaat. Ik heb nog enkele foto's toegevoegd, de complete serie staat hier.
Ik heb ook nog mijn eigen voicemail ingesproken, luister hier naar het resultaat.
Robert, als ik het zo lees, dan heb je er meer verstand van dan ikrobertwebbe schreef:Het moet wel aan de handsfreekit liggen want met andere merken handsfreekits (bijvoorbeeld Parrot, Nokia) heb ik geen last van. Het is echt een keuze van de fabrikant om het geluid van de service signalen (SMS, keypad, etc) niet te laten horen. Ik begrijp waarom men dat heeft besloten maar mijn voorkeur is toch dat ik het zelf zou kunnen instellen in de gebruikersinstellingen. Ik zie het als een gebed zonder eind om dit voor elkaar te krijgen bij Renault gezien zij dit product weer kopen bij Continental en die laten dit vervolgens weer bij Siemens maken.Socrates schreef:Robert,
Ik vind het ook erg jammer, zeker omdat ik ook TOmtom gebruik om LPG tankstations te vinden (Carminat kan dat niet) en die geluiden komen ook niet over de carkit...
Het is alweer een tijdje geleden dat ik het eerste bericht plaatste in dit topic... Dank aan allen die hun oplissingen geshared hebben!
Inmiddels heb ik via de lease maatschappij dit naar Renault Nederland laten spelen en zo naar mijn eigen dealer... Morgen gaat er aan gesleuteld worden, dus ik hoop aan het eind van de dag een goed werkende carkit te hebben!
Opvallend is wel dat Renault Nederland aangeeft dat in veel gevallen de zwanenhals geen oplossing hoeft te zijn, maar dat er ook software matig iets gedaan kan worden. Gelukkig heeft mijn dealer juist goede ervaringen met de inbouw van een zwanenhals (inmiddels al drie zeer tevreden klanten) en heb ik de software update al gehad. Zonder verbeteringen overigens...
Zal na morgen even laten weten hoe het resultaat is!
Cheers,
Arjan
Cheers,
Arjan
Nou het is gebeurd!!!!
Uiteindelijk is mijn auto een dag extra bij de dealer geweest en is er vanuit mijn auto gebeld met Renault Nederland die een opname hebben gemaakt van het geluid. Ook zij moesten toegeven dat het niet om aan te horen was...
Door de dealer is nu zoals ook in dit topic te zien is een zwanenhals geplaatst!
De dealer was wel blij met dit geval, want hiermee hebben ze (Renault Nederland) min of meer toegegeven gekregen dat de zwanenhals echt een oplossing is voor dit probleem.
Van mijn lease maatschappij (Athlon Carlease) begreep ik wel nog dat Renault Nederland blijft volhouden dat in sommige gevallen een softwarematige aanpassing volstaat en een zwanenhals dus niet nodig is.
Het maakt mij niet uit! Ik ben weer perfect verstaanbaar!
Hartelijk dank aan de mensen die de oplossing gepost hebben en ook aan Dennis van Athlon carlease die het allemaal voor elkaar gekregen heeft bij Renaul Nederland! Geweldige service!
Groeten,
Arjan
Groeten,
Arjan
Het is alweer een tijdje geleden dat ik gepost heb in dit topic. Maar ik hoorde van een collega tijdens de lunch toch wat leuks dat ik hier wil delen. Hij heeft een Laguna met dezelde Carminat oplossing. Ook bij hem was de kwaliteit om te huilen en hij was al anderhalf jaar met de dealer bezig om het op te lossen. Bij de laatste grote beurt had de dealer een verheugende mededeling: ze hadden een website gevonden waarop iemand zelf een zwanenhals er in had geknutseld en een van de monteurs had het bij zijn eigen auto ook maar eens gewaagd. Dit was de perfecte oplossing. Het bleek dus dit topic te zijn
Alleen Renault Nederland vergoed helemaal niets, het is voor eigen rekening. Uit coulance hoefde hij alleen de zwanenhals te betalen, de arbeidsloon hoefde hij niet te betalen...
Heb sinds 2 maand een kangoo, met ingebouwde carkit via en nog steeds levert renault hun car-kits met slechte kwaliteit! Dit is eigenlijk heel triest van renault vind ik. Een optie van 100euro waar je eigenlijk niets aan hebt.
Nu is mijn vraag, kan ik een actieve micrifoon van vb nokia of parrot aansluiten op de geel-rood-zwarte kabeltjes?
Maw het originele microfoontje met voorversterkertje aan die geel rode en zwarte kabeltjes afknippen en een ander actief microfoontje eraan zetten?
Ik vermoed dat de Kangoo een compleet andere carkit heeft dan de Megane serie. Gezien je een prijs van 100 euro noemt is dat eigenlijk wel zeker. Kun je misschien wat foto's maken van de cakit en hoe de microfoon aangesloten is? Aan de hand van deze informatie is het wat makkelijker om te adviseren.
Ik zou niet zomaar een Nokia of Parrot microfoon gebruiken, daar schiet je denk ik niet zo heel veel mee op. Wil je het gewoon goed hebben, gebruik dan een Peiker zwanenhals microfoon. Er zijn er overigens maar 2 types van: versterkt en onversterkt. Als de een niet werkt, moet je de ander hebben.
De carkit zit verwerkt in de autoradio en is dus een meerprijs van 100euro (in België) tov een gewone radio zonder carkit.
Heb enkel nog maar het microfoontje uit het plafond gahaald en zit in een plastiek omhulsel met een schroefje, waar die geel zwart en rode kabeltjes ingaan. Ik vermoed dus dat het voorversterkertje en microfoontje in dat omhulseltje zitten.
Bestaat er geen microfoon van peiker ofzo zonder zwanehals want ik vind dat er niet uit zien
thx
thx
Re: Slecht verstaanbaar via Carminat Bluetooth carkit
Het is nu juist de vormfactor van de zwanenhals die het zo goed laat werken.
Wat is het merk van de autoradio?
RadioSat Classic mono-CD MP3, 4x20W, 4 LS met bediening aan het stuur + handenvrije Kit Bluetoothrobertwebbe schreef:Het is nu juist de vormfactor van de zwanenhals die het zo goed laat werken.
De gewone standaard radio van renault dus
Helaas heb ik hier 0,0 ervaring mee... Dat wordt dus zelf experimenteren.
Heb ondertuusen eens gemaild naar Renault België om te horen of het bij hun een gekend probleem is.
Hun antwoord (wat ik eigenlijk verwacht had): ga eens langs bij de dealer.
Heb dan eens met de dealer gebeld en die had nog nooit van dit probleem gehoord en denkt dat het microfoontje defect is.
Heb hem dan gezegd dat er geen probleem is als ik stilsta, maar dat het begint vanf je begint te rijden.
Enfin, hier komt volgens mij ook geen oplossing van de dealer.
Ga dus zelf een ander microfoontje plaatsen, volgens het principe hierboven beschreven.
Heb al een en ander losgemaakt en bekeken, dat moet wel lukken.
Enige obstakel is het minischroefje dat ik moet losmaken om het microfoontje en printje los te krijgen.
Heb hiervoor een miniatuurschroevendraaiertje nodig, maar dat vind ik wel.
Volgend microfoontje heb ik besteld en ga ik dus monteren/solderen:
http://www.mobielbereikbaar.nl/product/ ... -origineel
Bekend verhaal, gewoon ontkennen anders wordt je verantwoordelijk gesteld voor het maken van een goed werkende oplossing.
Een dergelijke kleine schroevendraaier vind je meestal wel bij de bouwmarkt. Ik heb zelf zo'n doosje met 5 gekocht uit de 1 euro bak.
Betreft de microfoon wil je er nog wel op wijzen dat de zwanenhals het beste resultaat zal opleveren. Deze is zeer richtingsgevoelig zodat je hem goed om je mond kan richten en de rest van de omgevingslawaai wordt op deze manier al gefilterd.
Zo na vier jaar afscheid genomen van de GS en sinds drie dagen in het bezit van een Scenic III Bose zwart etc.etc. Ook hier moet ik weer in de ruimte schreeuwen om mij verstaanbaar te maken.
Ik ga weer de Peiker plaatsen !! de Peiker Me 151 is besteld
Hi Ghostrider
Same here: ook sinds kort een nieuwe GS III en ook dezelfde problemen Is het mogelijk dat je weer wat foto's plaatst met aanwijzingen hoe de montage (en demontage) te doen?
Ga nu ook maar eens zelf aan de knutsel...
Wat nog een mogelijke verbetering is om in het verborgen systeemdiagnose menu van het DVD Carminat systeem de instellingen aan te passen (of hadden jullie dit al geprobeerd?)
Motor aan->radio uit->SET knop ingedrukt houden->volume knop snel naar links en rechts draaien
- 1-hit-wonder
Ik heb van Renault een nieuwe microfoon ingebouwd gekregen. Garantie. Probleem opgelost. Ik heb dan wel geen Scenic maar een nieuwe Megane, maar de Carminat is hetzelfde.
- 4-posting-stubborn
Voorheen nooit problemen met mij Nokia icm Carminat Bluetooth carkit, maar nu met een LG E610 (L5) wordt de bluetooth verbinding steeds onderbroken en verstoord de telefoon mijn audio. Ook telefoonboek wordt niet gesynchroniseerd. Herkenbaar?
Bekend probleem met alle nieuwe smartphones in combinatie met alle oude carkits. Zelfs de Parrot CK3000 & CK3100 zijn geen garantie meer dat het goed werkt. Mijn vuistregel is dat als je een moderne smartphone wil dat je dan minimaal een Parrot carkit nodig hebt uit de 9000 serie.
De oude carkits werkte allemaal prima met bluetooth versies 1 en 2. Tegenwoordig zijn alle nieuwe smartphones voorzien van versie 3 en 4 en daar hoor ik veel klachten over. Je mag blij zijn als de basisfunctie werkt (handsfree bellen), de rest (nummerweergave, telefoonboek overdracht, etc) is maar afwachten. En als het werkt is het nog de vraag hoe lang dat goed blijft gaan.
Ik gebruik zelf een Nokia J headset in de auto omdat carkit's me alleen maar frustratie opleveren. De headset wordt geleverd met een houdertje dus ik heb een plekje daarvoor. Als ik word gebeld, headset in en na gesprek weer terug. De gesprekskwaliteit is subliem (zowel voor mij als de andere kant) en het werkt altijd. Eens in de paar weken hang ik hem tijdens het rijden even aan de lader en dat is het.
- 1297 Weergaves
Laatste bericht door kosz
- 550 Weergaves
- 973 Weergaves
- 689 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 151 Weergaves
- 318 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 177 Weergaves
Laatste bericht door blaat
