Ok.. is me nooit eerder opgevallen. Je hoort het idd niet bij rijden. Thanks!Talisman Kinderziektes
- Posts in topic: 229
Re: Talisman Kinderziektes
Opgevallen wel maar leek me ook normaal
- Posts in topic: 51
raad gevraagd.
bij mij is onlangs een volledige nieuwe koppelingsset gestoken. auto schakelt nu veel zachter en getsirp tussen de overgangen is ook weg. de enigste overgang die nog een beetje voelbaar is, is tussen 3 en 4. maar hangt ook veel van rijstijl af.
nu heb ik wel volgende voor. als ik hem smorgens start en hem in D zet, kruipt hij heel geremd, traag vooruit. in R is het zoals voorheen; vlot achteruit kruipen.
eens de wagen een aantal meters gereden heeft en warmer wordt, kruipt hij vooruit ook beter. heb wel een beetje indruk dat hij vooruit iets meer vermogen nodig heeft. verbruik is heel lichtjes gestegen.
heeft iemand een gedacht wat dit zou kunnen zijn. garage zit ook redelijk vast. de versnellingsbak is nog eens een programmatie ondergaan alsook de motor. sinds dan kruipt hij iets beter naar buiten in D. Daarvoor bleef hij soms gewoon staan in D. In R geen probleem.
zou niet weten wat ze eigenlijk verkeerd kunnen steken van koppeling als vliegwiel. anders zou hij in achteruit ook niet goed werken.
het rare is , na een paar honderd meter is het beter of als de temperatuur stijgt. is koffiedik kijken.
iemand van jullie een gedacht? hoe meer hoe beter.
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
- Posts in topic: 7
Ik heb sinds een paar maanden last van een soort ijzer op ijzer geluid bij het dichtgooien van de rechter voorportier. De overige drie hebben er geen last van. Iemand enig idee?
Dit heb ik bij alle portieren maar vooral bij warm weer.
- Posts in topic: 70
Ik heb het bij warmer weer bij de achterportieren. Schijnt niks aan te doen volgens dealer.
Iemand ook last van sierlijsten die verschuiven (waarschijnlijk door warmte) waardoor de sierlijsten van de voor en achterdeur bijna elkaar raken bij sluiten van deuren? Ik kan de lijsten wat terugduwen maar is natuurlijk geen oplossing.
@Ghia, had jij dit ook niet en wat heb je er aan gedaan?
Tot op vandaag nog steeds een probleem. De boel blijft kapotkloppen. Ondertussen ben ik in Frankrijk op vakantie. Leuk... Automaat is al 2x vanzelf in neutraal gegaan. 1x black-out van het centrale scherm. Het gaat terug terug goed zucht.
Wat heeft de dealer gezegd over de sierlijsten? Is er iets aan te doen?
Ik heb ondertussen een klapperend onderstel, krakende achterpoten en een wispelturige automaat erbij gekregen. Daarnaast breken de centreerringen van mijn spoorverbreders achter, steeds weer opnieuw en niemand die snapt hoe dit kan.
Het gaat goed dus
Het gaat goed dus
Dat alle modellen er last van hebben (is wel effectief zo). Ze hebben ze al eens proberen kleve. Maar zonder blijvend resultaat. Bij mij zijn er 2 reactiestangen vervangen. Wat een herrie maakte dat. Achteraan kraakt het ook. Verder slechte wegligging na vervanging banden.
- Posts in topic: 19
Bij mijn Espace zijn in 92k kilometer de reactiestangen al 3x vervangen en als klapper krijg ik nu een complete nieuwe motor (dci 160) omdat hij koelvloeistof verbrand.
Triestig zooi.. Daarnet heeft m'n lendensteun/massage het begeven. Had ergens ook gehoopt dat de reactiestangen aangepast zouden zijn.
- Posts in topic: 98
Wat een pruts auto zeg.... zooo zonde.
Iedere keer weer denk ik dat het achter de rug is. Maar blijkbaar moet ie het toch alleen hebben van z'n looks
- Posts in topic: 160
Nu melding controleer injectie systeem start en stop uitgeschakeld en vervuilingssysteem controleren, auto rijd goed maar toch effe naar de dealer want ik weet niet of het schadelijk is
IK had 1 week voor dat de motor oververhitte exact dezelfde emissie melding !
Welke productie of bouwjaar hebben jullie?
Hier 11 2015 maar doe amper kms. Dat beloofd dus.
- Posts in topic: 12
Hier ook weer een onverklaarbaar (lees: voorlopig onoplosbaar) issue, koppeling vervangen agv swoesch-geluid bij schakelen en soms doorschieten van de toeren bij fors doortrekken, daarna stationair niet meer trillingsvrij te krijgen... tot twee keer toe software opnieuw erop, helaas, nu wenden ze zich tot Renault NL, dus weer afwachten en ondertussen voor 't stoplicht op de "trilplaat"
17-.. : Talisman Initiale Paris 200Tce Noir Amethyste 19"
12-17: Citroën DS5 Hybrid4 Blanc Nacré 19"
09-12: Laguna Coupé 2.0 16v T170 Dynam. Noir 18"
05-09: Mégane CC 1.6 16v Priv. Luxe Noir 17"
01-05: Clio RS 2.0 16v Gris Iceberg 16"
99-01: 19 16v Phase I Noir 16"
Ik vind de automaat rampzalig. Vaak bij gas geven na drempel te hebben genomen schieten de toeren omhoog omdat de bak niet de juiste versnelling kan kiezen. Ook bij fors optrekken gaat het niet altijd soepel. Alsof de bak niet weet wat te doen. Zwaar irritant. Bak voelt totaal niet de interactie van bestuurder aan. Ervaren anderen dit ook?
Idd, als je een "voor de automaat onverwachte keuze" maakt... hoorde bij dealer al dat het niet alleen een probleem voor de Talisman was, die 'mooie' bak...
Diagnose verstopte turbopijp
Niet op voorraad wordt waarschijnelijk een gemodificeerde omdat er meer roblemen mee zijn
Voorlopig in de capture van de dealer
Hopelijk een terugroepactie? Anders zit ik er mee na de waarborg.
- Posts in topic: 133
Heel herkenbaar. Zit in een woonwijk regelmatig in de 1 terwijl dit de 2e versnelling hoort te zijn. Inmiddels aan gewend en door een fractie van een seconde van het gas af te gaan en schakelt hij naar de 2e.Rcupra schreef:Ik vind de automaat rampzalig. Vaak bij gas geven na drempel te hebben genomen schieten de toeren omhoog omdat de bak niet de juiste versnelling kan kiezen. Ook bij fors optrekken gaat het niet altijd soepel. Alsof de bak niet weet wat te doen. Zwaar irritant. Bak voelt totaal niet de interactie van bestuurder aan. Ervaren anderen dit ook?
- Posts in topic: 58
Klein jaar later, ongeveer 18000 km is mijn "whoop" geluid weer terug in/uit de versnellingsbak (automaat).
Bak is destijds in zijn geheel vervangen door Renault. Blijkbaar komt dit probleem dus gewoon na gebruik van zo'n 15-200000 km van de bak.
"Mag" nu een geluidsopname maken van Renault van het geluid alvorens men er weer mee verder gaat met Renault NL.......
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Deze had ik dus verleden jaar gepost.........de vervanging....EagleForce schreef:Zou jullie op de hoogte houden van de oplossing over de piep/whoop in de versnellingsbak van de automaat.EagleForce schreef:Ik heb de oplossing (nog) niet, over 2 weken haal ik mijn "nieuwe" occasion op, uit 2016, die had dit geluid met proefrijden. Monteur en verkoper vertelde me dat dit onder fabrieksgarantie verholpen zou worden. Dus ik wacht af wat het was...............
Versnellingsbak volledig vervangen, vandaag terug gekregen en het geluid is weg!
Zijn mijn posting hierboven van vandaag, geluid is dus terug.
Vandaag heelhuids thuis geraakt na onze vakantie in Frankrijk.
- black out centraal scherm - na 2x herstarten vanzelf opgelost.
- bij regenweer continue zwalpende achterzijde (blijkbaar bij ander forumlid ook en opgelost, dus hiervoor volgt een garagebezoek).
hierbij had ik gratis een een hysterische vriendin die wel te voet weer naar huis wou en de wagen nu compleet beu is. Ik kan je verzekeren het weggedrag is ronduit gevaarlijk, dit alles na vervanging van de dempers achter en de update bandenslijtage/moeren. Slecht resultaat ondanks uitlijning wagen (4controll). Voor mij is dit het meest storende probleem momenteel.
- getik uit onderstel zetel passagiersrzijde (om gek van te worden) dus hiervoor ga ik ook naar de garage.
- af en toe gaat de automaat tijdens het rijden precies in neutraal? Beloofd niet veel goeds vrees ik, zucht...
- massage/lendensteun had het finaal begeven. RIP... of niet? Na 2 dagen werkt alles terug prima.
- start soms met enige twijfel (de batterij controleren zoals hier eerder al aangegeven?)
- opvallende keycard na 6maand terug melding voor platte batterij (zat wel degelijk een nieuwe in, origineel RN). Beiden dienen vervangen worden.
- als eerste maal plaatsgenomen als passagier, jeej wat een windruis aan die zijde zeg. Echt storend, bestuurderszijde is stiller.
- bij het tolhuisje sloeg de motor af?
Had nu net het idee dat alles stilaan beter ging, (oja KM-stand nu 24.300)
- Posts in topic: 41
Bij mij had Renault de eerste keer ook een zelfde problematische bak geleverd. Tweede keer vervangen door beter type blijkbaar , toen koppeling ook mee vervangen en nu al 18k km ok.EagleForce schreef:Klein jaar later, ongeveer 18000 km is mijn "whoop" geluid weer terug in/uit de versnellingsbak (automaat).
Wordt vervolgd.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Ja, bij mij was ook top, maar dus na 18.000 km komt het weer langzaam aan terug.TBiRD schreef:Bij mij had Renault de eerste keer ook een zelfde problematische bak geleverd. Tweede keer vervangen door beter type blijkbaar , toen koppeling ook mee vervangen en nu al 18k km ok.EagleForce schreef:Klein jaar later, ongeveer 18000 km is mijn "whoop" geluid weer terug in/uit de versnellingsbak (automaat).
Wordt vervolgd.
Update: 3 juli nieuwe versnellingsbakCerielK schreef:Hier ook weer een onverklaarbaar (lees: voorlopig onoplosbaar) issue, koppeling vervangen agv swoesch-geluid bij schakelen en soms doorschieten van de toeren bij fors doortrekken, daarna stationair niet meer trillingsvrij te krijgen... tot twee keer toe software opnieuw erop, helaas, nu wenden ze zich tot Renault NL, dus weer afwachten en ondertussen voor 't stoplicht op de "trilplaat"
Ik wellicht ook weer een nieuwe bak.......wacht op RN............CerielK schreef:Update: 3 juli nieuwe versnellingsbakCerielK schreef:Hier ook weer een onverklaarbaar (lees: voorlopig onoplosbaar) issue, koppeling vervangen agv swoesch-geluid bij schakelen en soms doorschieten van de toeren bij fors doortrekken, daarna stationair niet meer trillingsvrij te krijgen... tot twee keer toe software opnieuw erop, helaas, nu wenden ze zich tot Renault NL, dus weer afwachten en ondertussen voor 't stoplicht op de "trilplaat"
Hahahaha
Amai ze smijten die versnellingsbakken de deur uit..
- 20 Reacties
- 1394 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 202 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 793 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 252 Weergaves
- 366 Weergaves
