hallo ik heb een renault kangoo 1.9dti 2001
het lampje motor probleem brand
ik heb hem uit laten lezen bij 2 renault dealers waar ik 300 euro kijkgeld moest betalen
en nog niet hebben gevonden wat het is
de auto rijd max 2800 toeren in iedere...
Hallo allemaal:
Mijn Espace schakelt niet op gas, soms bij koude motor wel, maar zeker met warm motor niet, Eurogas installatie.
mijn luchtfilterhuis is geknald, nu dicht getaped, toen ik het kocht was ook niet lucht dicht maar schakelde wel over op...
Ik wil graag nieuwe audio voor mijn Renault Mégane uit 2000 gaan halen. Speakers zijn geen probleem, maar ik wil ook graag een subwoofer met versterker erin bouwen. Die Woofer zal ook wel lukken, maar klinkt natuurlijk voor geen meter zonder...
Ik heb een fijne :Wall: BB aangeschraft die aangemeld kan worden op een Parrot.
Allen doet zich niet automatisch aanmelden waarneer je opnieuw de parrot aan zet.
Iemand een idee.
toerental van mijn renault laguna 1.8 16v grantour valt hard weg bij ontkoppelen en sturen bij bv inparkeren tot +/- 600 trm en wat is een normaal stationair toerental
graag wat kunnen de oorzaken zijn hij is een paar keer uitgevallen nu niet meer.
mijn vraag is
de fietsdrager velofix voor de modus zou een draagkracht hebben van 30 kg.
mijn alu. fiets weegt al 19 kg dat zou dus heten dat de tweede fiets nog maar 10 kg. mag wegen.terwijl de fietsdrager toch bestemd is voor 2 fietsen.
dus je...
Ik heb al eens een tijdje zitten twijfelen over de kwaliteit van de 2.0T motor van Renault. De 2.0T verbruikt in namelijk meer dan mijn 3.5 V6. 13l/100km tegen 11l/100km of lager. Ik haal ongeveer 13,6l/100km met de caravan erachter. Dit is toch...
Is er iemand die alstublieft met mij mee wil denken over het volgende probleem.
Ik heb een Megane Scenic 1.6. Tijdens onze terugreis door Duitsland begon hij vermogen te verliezen en viel uit.
Het begon bij 120 kilometer per uur en wilde...
Ik had al eerder het probleem geplaatst, dat mijn renault scenic uitviel onder het rijden.
Computer leest niets uit.
Ik heb op advies de vliegwielsensor vervangen, maar het probleem blijft.
Ik krijg nu wel het gevoel dat het bijna altijd...
Ik ben in het bezit van een Laguna 2.2 DCI uit 2004. Sinds kort heeft de auto tijdens het optrekken weinig vermogen met een behoorlijke (zwarte) rookontwikkeling. Naar mate de snelheid omhoog gaat verdwijnt de rook en word de trekkracht stukken...
Van mijn Grand Scenic 2005 (58.000 km) maakt de rechter ruitenwisser aan het eind van de slag, dus bij het terugkomen in rustpositie een een rare beweging. Nu heb ik aardig wat speling geconstateerd op het vaste scharnierpunt van de dubbele arm.
Dit...
Hallo allemaal,
Ik rij een Renault twingo 1.2 benzine van het bouwjaar 2009.
Deze heeft 30000km gereden.
Onlangd heeft hij een servicebeurd gehad, sinds dien heb ik een probleem.
Vaak moet ik meerdere keren starten en ook tijdens het rijden viel hij...
Ik heb een laguna uit 2003 met climatronic.
De airco werkt prima en is zeer koud maar als
de motor stationar draait en ik heb de airco aan dan slaat de motor bijna af.
Hij krabbelt qua toerental dan wel weer op maar hij houd het zeer...
Een vreemde gewaarwording, dat was het toen het raam in het bestuurdersportier bij het omhoog doen gewoon scheef de deur uit liep. Terwijl ik de straat uitrij doe ik beide (elektrische) ramen weer omhoog van mijn 3-deurs Clio uit april 2003, en...
Ik heb de arm al verwrongen naar boven om meer druk te krijgen op de wisser.De buiging naar boven staat nogal ver om een goed resultaat te krijgen.Bij andere wagens is de arm naar onder gebogen.Volgens mijn leraar (opel) is het dan weer nieuw,nieuwe...
Tijdens een rit in een zware bui begaf mijn ruitenwisser vooraan het. Dit was uiteraard zeer gevaarlijk. de ruitenwisser stond op maximum en opeens bleef de wisser te ver achter mijn raam steken. Nu beweegt de wisser nog maar 1mm dus er is wel...
Ik heb een aantal advertenties gezien van renault laguna op internet.
Maar dan zie ik staat Renault Laguna RTE of RXI.
Is er een verschil ?
Wat lijkt een betere motor?
Bij mijn huidige scenic bj 97 zit een 7 polige trekhaakcontact welke ik wil vervangen voor een 13 polige. Bij mijn vorige auto (Hyundai) ging dit vrij eenvoudig omdat elke draad makkelijk was te vinden.
Ik zal eerst even de situatie proberen uit te leggen
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een Scenic (bj 2006) 1.5dci 106pk. Hierin is een nokia blue tooth-carkit gemonteerd, ik neem aan de ck-7w. Het geluid van de carkit lijkt over de...
Hij draait de laatste 2 weken slecht stationair..
Hij valt uit op onregelmatige momenten. De ene keer houd hij het goed en de andere keer valt ie uit voor het stoplicht..
Ik heb 6 dagen geleden een Megane Classic 1.6 gekocht, (bouwjaar juni 1998) en keek vandaag onder het parafant en kwam deze stekker tegen die niet aangesloten is. Ik heb geen idee waar dat voor is dus dat ga ik niet zomaar aansluiten. Zou het voor...
Hallo, ik ben nieuw hier, en sinds kort in het bezit van een Scenic II fase 1, 1.6 Automaat Dyn Luxe 6-2006.
Ik ben echt heel erg tevreden tot nog toe :D Sorry dat ik eerst met een vraag kom, alvorens me voor te stellen. :oops:
Maar ik heb een...
Hallo, ik heb een Espace 2.0 16V van 2000. Deze heeft een startonderbreking. Vaak is er niks aan de hand, maar regelmatig komt het voor, dat de auto niet wil aanslaan. Net of de startonderbreking niet uitgeschakeld is. De startmotor gaat wel rond,...
ik heb in mijn megane (mode 2000) een scs frigette cruise control. Die heeft altijd goed gewerkt totdat de kabel ervan los schoot. Het lijkt er op dat de kabel van de cruise control vast heeft gezeten aan de gaskabel vlak bij de gashendel. Maar hoe...
help
ik zoek een donor auto voor onze aangereden renault espace turbo diesel uit 1985,dit is dus een fase 1 model.
deze zijn gemaakt tot 1988.
loop of sloop maakt niet uit.
ik rijd sinds november in een prachtige rode origineel Nederlandse Avantime 2l privilege.
Ik zag hem al in het register staan. Een fantastische auto maar ik heb wel twee vragen:
1. Is het normaal dat als je boven de 100 a 120...
Ik wil zelf een grote beurt geven aan mijn renault megane grand tour 1.5 Dci uit 2004. nu heb ik een paar vragen:
Op internet ben ik op zoek welke olie er in moet maar nu zie ik op verschillende sites verschillende typen. mijn vraag is nu moet er...
Hallo
Ik ben aan de gang gegaan met het vervangen van een achterwiellager van een Twingo 1995 maar ik ben op een probleem gestuit!! Ik heb de trommel eraf en aleen het oude lager moet er nog uit en het nieuwe erin maar dat lager zit muurvast.!!! het...
Ik ben nieuw hier op dit forum en kom maar meteen met een vraag:
Wij hebben een Renault Laguna station van 2002 met een probleem.
Tijdens onze rit gisteren sloeg de auto zomaar af, geen enkele aanwijzing werd er aangegeven....
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
