(K9K A7) is zonder airco en een spanrol met haak bovenop.
Bij de oude versleten multiriem(data onleesbaar) floot het riempje niet na de koudstart. Met de nieuwe riem goed aangespannen fluit deze wel 's morgens.
Oftewel heb ik slechte kwaliteit of...
Hoi,
Ik ben van plan om een trekhaak te monteren onder onze Twingo 2 van 2010.
Is er ergens een handleiding te vinden of nog beter een video.
Ik heb gezocht maar kon niets vinden, jullie wel?
Ik heb een paar maanden oude Renault Captur 90 TCE die (alléén) in de 2e versnelling tussen 3000 en 4000 toeren soms schokt tijdens het optrekken.
Het maakt niet uit of de auto in de eco-stand of niet staat en ook maakt het niet uit of de motor koud...
Wij hebben een twingo uit 2003/4 en in de derde versnelling maakt hij een hoge fluit toon, zoals een turbo maar er zit geen turbo op, laag in toeren. Maakt niet uit of de motor warm of koud is het geluid blijft, nu de laatste tijd doet...
Ik heb een Renault Megane II Grandtour die ik pas in augustus gekocht heb. Ik probeer zelf eerst te fixen voordat ik voor kleine dingen naar een garage moet. Ik heb de laatste paar dagen een raar dingetje staan op mijn display en...
Goedendag.
Weet iemand toevallig hoe de slang van de ruitensproeier achter loopt? Deze sproeit niet. Heb het al wel gecontroleerd. Bij de pomp zit maar een slang. Andere slang is niet aangesloten zit maar een kleine stukje op de pomp.
Waneer ik...
Ik ben op zoek naar een werkplaatshandboek van een Renault Master (2016, 2.3DCI)
Haynes is er spijtig genoeg mee gestopt. :cry2: Ik gebruikte deze voor mijn vorige voertuigen en was hier tevreden over.
goede dag ik heb een probleem met een renault megane scenic 2 liter benzine uit 11-2004 met climate control het probleem is dat de ventilator niet werkt en als we de auto hebben gestart naar een paar minuten gaat die wel blazen ik heb zelf de...
Waarschijnlijk is onze Kadjar 1.2 TCE van januari 2016 overleden (motor gedoe). Nu zijn we aan oriënteren op welke Renault dan wel. Onze 1e keuze zou dan weer een Kadjar 1.2 zijn maar dan uit 2017, of een Megane 1.3 station (liefst GT line). Welke...
Goedenavond,
Plots, tijdens een rit (al zo'n 60km gereden) met mijn Scenic IV 2018, kreeg ik meldingen in mijn dashboard, over bandenspanningcontrole. De rechter achterband sensor gaf geen waarde meer aan. Met de band was niets aan de hand....
Ik lees veel over de 1.2 tce motoren met directe inspuiting (in plaats van multipointinjectie) die last hebben van vervuilende kleppen. De wat nieuwere 1.3 motoren (1331cc) zouden een betere keuze zijn. Deze motoren zijn ook voorzien van directe...
Ik wilde vorig jaar mijn interieurfilter vervangen. Ik heb toen alleen een interieurfilter ontvangen zonder plastic rand.
Ik heb deze al eerder perongeluk besteld en toen kreeg ik deze er niet goed in omdat hij inveerde bij het er in plaatsen....
Sinds Zaterdag de eigenaar van een Renault Clio 4 1.5 dci uit 2013. Toen ik de auto kocht, vertelde de eigenaar dat hij hem 2 dagen van te voren had vol getankt. Ik heb hem toch maar nog een keer helemaal vol gegooid. Ging nog...
Heb een renault can clip maar nou zoek ik een laptop waar ik hem op aan kan sluiten.
Heb zelf 4 laptops met windows 7 64 bits en daar werkt het niet op.
Maar welke laptops werkt het...
ik ben nieuw op het forum, mijn naam is Ernst en ik heb sinds juli dit jaar een Renault Megane 1 ph2 1.6 16v cabriolet van 2000, km-stand 203xxx. Heel blij mee, en hij rijdt erg lekker met dakje open, daar heb ik hem ook voor...
Hallo allemaal, ik heb hier een probleempje met mijn stuurslot. Laguna 1.6 16v expression uit 2003. Bij dealer uitgelezen en de diagnose is defect stuurslot. Auto staat vast op het stuurslot en dat moet er nu uit. Was nogal een kostenplaatje bij de...
Vooropgesteld...ik ben echt een techniekkneus. Dus als ik niet de juiste termen gebruik dan hoop ik dat jullie wel snappen wat ik bedoel 😀
In mijn Scenic 2010 heb ik in de rechterdeur voor een speaker zitten. Deze trilt/ resoneert behoorlijk bij...
Weet iemand waar je een hoesje voor de keycard kan kopen wat het signaal van de sleutel blokkeert als ik hem in mijn zak heb, zodat ik veilig mijn keyless entry kan gebruiken.
Ik zie er verschillende maar die zijn allemaal behoorlijk veel groter dan...
Beste forum leden,
Onlangs heb ik een medianav revelution op de kop weten te tikken maar zit met een klein probleem.
Het systeem werk zeer goed maar bij het opstarten van het systeem is het logo van een Opel.
Deze wil ik veranderen naar Dacia.
Weet...
Hallo, merkte vandaag dat de knoppen van de kachelunit van de twingo niet lekker werkt kan niet de knop draaien naar de verwarming .
eerst deed deze het gewoon maar nu dus niet meer
Ik weet dat er gewerkt is aan de radio (inbouw carkit maar kan er...
Ik heb een MEGANE 1.2 TCE BOSE uit 2018 met 47.000km op de teller.
Vorige week is de distributieketting vervangen, luchtsysteem gereinigd en de olie vervangen. Aanvankelijk reed ie daarna prima, maar sinds een paar dagen trilt de auto.
Ik heb een Grand Scenic uit 2009 en heb het volgende probleem.
Als ik de verwarming op HI (zowel links als rechts) zet dan komt er
Links lauwe lucht uit
Rechts blijft echt koude lucht geven
Er is LPG ingebouwd, dat zit aangesloten op het...
Hallo.
Ik heb een Renault Kangoo diesel.
Dit os een bedrijfswagen.
Nu werkt mijn cruise controle niet meer, de begrenzer werkt nog wel.
Ik heb mij laten vertellen dat het waarschijnlijk een sensor van de koppeling of de rem is......kloot dat en is...
Hallo, ik heb een renault clio 1.5dci bj. 2008.
Zeer recentelijk is er een nieuwe accu op mijn auto gekomen nu heb ik het volgende probleem.
De EGR klep maakt een licht zoemend geluid terwijl de auto geparkeerd staat en van het contact af is. Staat...
Vanwege steenmarters hebben wij een marterverjager gekocht.
Deze moesten we met een tie-rip ergens onder de motorkap hangen.
We vonden in onze Renault Clio Estate niet echt een plek waar dit kon.
De accu zat in een plastic bak. Dat heet een...
Vandaag heb ik mijn winterbanden weer eraf gehaald en de zomerbanden set erop gezet, maar nu leest het systeem niet meer de bandendruk uit. Er is steeds te zien dat de plaatsbepaling van de banden bezig is.
Betekend dit dat de...
Hoi, ik heb sinds kort een Clio 1.5 Dci uit 2018. Onder 'ECO' kan ik een 'reisrapport' zien, maar dat rapport is weinig zinvol omdat het iedere kilometer opnieuw naar 0 springt. Dus dan begint hij weer met 0.1 km, 0.2 km, etc. tot 1 km, en dan weer...
Hopelijk heb ik een goede plek uitgezocht om mijn vraag te plaatsen.
Ik ben sinds een tijdje op zoek naar een Renault Talisman. M.i. prachtige auto's die heerlijk rijden. Voor mij is het belangrijk dat de auto een caravan kan...
In mijn Captur 1.2 automast uit 2014 worden tijdens het dijden de ritgegevens zomaar naar de nulwaarde teruggebracht. Hierdoor kan ik geen gegevens m.b.t. gemiddelden inzien.
Wie kent dit probleem en wie weet de oplossing?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
