in mijn 5-deurs project auto, die nu zo goed als klaar is heb ik volgende probleem: bij testritten een tijd terug en deze morgen ook, blijven de remmen hangen, mijn rempedaal is ook heel hard, alle schijven en blokken zijn nieuw, vooraan zijn ook de...
Ik heb sinds kort een 19 cabrio 1.8-16v (‘92) :dance:
Eentje die wat ‘TLC’ nodig had.
Een van de dingen die ik heb vervangen is het remsysteem, want dat was zo’n Bendix ABS unit. :fp:
Hiervoor heb ik de luchtkanalen naar...
Sinds een tijdje zakt het stationair toerental soms, maar alleen met warme motor naar 500/600 toeren.
Het toerental blijft wel constant, dus niet dat het onrustig omhoog, omlaag schommelt.
2 van de 3 keren gaat het gewoon goed en zit het toerental...
Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn 19 bj '92 met een C3J motor draait als ik start gelijk 3000+ toeren.
Inmiddels heb ik de spruitstukpakking, de stappenmotor en de ECU vervangen. Alle bedrading gecontroleerd op breuk en de...
Hallo allemaal,
Is er niemand die mij met mijn toerental probleem kan helpen? :pray:
Ergens op dit forum heb ik gelezen dat het eventueel aan de stekkers van de sensoren kan liggen. Inmiddels heb ik die allemaal bespoten met elektrocleaner, droog...
Ik kreeg van mijn 90 jarige vader te horen dat de brandstofslangen van zijn R19 Chamade, wat oud leken en voor de APK waarschijnlijk vervangen moeten worden.
En of ik dat even wilde doen voor hem ;-)
Mijn vraag: heeft de R19 metalen leidingen lopen...
de motor van mijn renault 19 blijt niet draaien als ik gas geef en hij knalt.wat ik al reeds gedaan heb is bougies vervangen.maar dat mocht niet baten.waar ik zelf aan zit te denken is verdelerkap,rotor,bougiekabels,of carb vuil.ook heb ik geken...
Hoi medeleden
Ik ben met een grote plof door mn achtervering gezakt
Onder mn autootje gekropen om schade op te nemen, kan ik geen breuk vinden in de staven van de torsie
Denkelijk zit het in de armen van de wielophanging en denkelijk zal daar bussen...
In mijn 19 zit achter de rechterkoplamp een zwart rond trommeltje met aan de bovenkant 2 slangetjes, 1 in en 1 uit . De een lijkt onder de auto te verdwijnen (het in slangetje) het ander richting luchtinlaat. Het slangetje naar achteren is...
Model/uitvoering : renault 19
Bouwjaar : 1995
Brandstof : benzine
Hallo mensen,
Ik ben erachter gekomen dat mijn kachel niet meer warm wordt eerder lauw/koud. Ik heb aan de slangen gevoeld die naar binnen lopen en die worden warm, vrijdag heb ik...
Ik ben een 22 jarige student en heb een renault 19 1.7 in mijn bezit.
Nu is het zo dat sinds een paar dagen dat ik met de renaul 19t rij dat die tempratuur-pijltje binnen 4 minuten omhoog gaat en dan zo snel dat die rode lampje...
Probleem:
Motor Renault 19 1.4 van eind 1995 (nieuw model) loopt niet goed op 4 cillinders bij koude motor
Motor start meteen zonder problemen maar bij wegrijden hort en stoot hij of slaat af bij te weinig gas geven.
Bij overdreven veel gas geven is...
Ik ben hier nieuw op dit forum maar hoop toch dat jullie mij kunnen helpen met dit probleem.
Ik heb sinds zaterdag een Renault 19 1.4 uit 1992(nieuw model) alleen de motor loopt stationair te hard 1200 tot 1700 toeren en hij loopt...
hallo, sins kort heb ik een renault 19 3 deurs uit 1995
maar nu kwam ik erachter dat de centrale vergrendeling van de passagiersdeur niet meer dicht gaat.
hij gaat nog wel open. maar niet meer dicht iemand een idee wat dit kan zijn??
iemand een idee hoe het kan dat wanneer de deur dicht is, mijn binnenverlichting het niet doet,
en het wel doet als de deur open is?
maakt niet uit in welke stand ik de schakelaar zet. kan dit een zekering zijn?
sins een week ben ik de trotse bezitter van een mooie zwarte renault 19 1.7 rn uit 1995,
mijn 1ste auto'tje.
er moeten nog wat kleine dingentjes aan gebeuren..
maar 1 ding kom ik maar niet uit.. de motor loopt niet helemaal lekker,
bij...
ik heb een probleem met mijn renault 19 cabrio 1.8 8v uit 1994
het probleem begint als we hem starten, dan gaat het accu lampje branden en laad de dynamo 11.4 volt bij, dit lijkt mij de reden dat het lampje brand, maar als je de auto boven...
heeft iemand op deze aarde een temperatuur sensor inlaatlucht/mengsel voor een 1.4 motor (c3j) R19?
als je voor de auto staat zit ie rechts in het inlaatspruitstuk vertikaal. niet meer nieuw te koop.
lijkt een domme vraag maar meot hem helaas stellen
heb samen met een maatje een afgekeurde renault 19 gekocht voor een autocros begin volgend jaar op koninginne dag.
hij start alleen niet omdat tie al een half jar stil staat.
wij willen hem...
Vandaag heb ik geprobeerd mijn kilometerteller kabeltje te vervangen, maar ik heb een vervelend probleem.
Voor zover ik heb gezien, is het niets meer als een strak gedraaid veertje, met aan bijde kanten een hard stukje staal.
Ik heb een R19 phase1 1.8 Cabriolet met koelingsproblemen.
Tijdens het rijden boven de 50 loopt hij goed zonder problemen maar daaronder loopt de temperatuur snel op.
Hij heeft al in het rood gestaan.
Ik vermoed dat de...
ik wil de waterpomp van m'n r19 1.4 bj.'94 vervangen, maar een paar vragen liggen in de weg. (motor code c3jc7/10)
in m'n werkplaatshandboek staat dat de poelie eraf moet, maar is dat echt nodig? zo ja, hoe? verhitten ofzo zodat ie...
Ik heb een Renault 19 Bouwjaar 1993 Uitvoering: 1.8 RT SDN AUTOMAAT U9.
Als de versnelling van 2 naar 3 gaat en je daarna moet remmen, blijft de versnelling hangen in 3. ik moet dan helemaal stoppen en de motor uitzetten om weer normaal te kunnen...
ik heb nu een R19 cabrio 1800 16v is het mogelijk het ABs systeem uit te bouwen en dit te vervangen door een remcilinder met rembekrachtiger. en mag dit dan ook van een R19 met een 1400 motor zijn.
Het is nl zeer moeilijk om...
Ik sinds zaterdag een renault 19 Latitude en op mijn dashbord zit een metertje die eerst brand een een pijltje loopt dan op en dan als de auto is gestart springt het lampje uit het lijkt net op een pijlstok voor de olie wie o wie...
Hallo Forum
Wie kan mij raad geven, mijn km teller werkt wel dan niet, voor dat ik de kabel ga vervangen is het volgende mij opgevallen.
De kabel loopt volgens mij onlogisch bij mijn Renault, vanuit de km klok over de hoofdremcilinder met een bocht...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
