Weet iemand hoe ik een lamp kan vervangen in koplamp van Renault Scenic 3. Moet ik de hele koplamp unit eruit halen om erbij te kunnen komen? Alvast bedankt voor de info
Mvg
Theo
Ik heb mijn banden eens gekocht via 't net . Ik heb nog zo'n bandenmachine staan alles met de hand, staat er al 25 j werkloos. En gaat nog steeds prima.
1 Band had een kl fit ,wist ik en is ook roestig die velg . Waar de hiel zit is belangrijk voor...
Van een Clio met FM sleutel werkte de deuren niet meer.
Deze is op de volgende manier weer aan de gang te brengen:
Sleutel in het contact en aanzetten.
Nu tegelijk op de knop van de cv drukken en op de sleutel .
Wachten tot dat de sleutel lampje...
Net werd er aangebeld, bij het open doen zie ik een heel sip kijkende buurman.
wilde mijn ventieldopje losdraaien, zat heel vast dus even met een tangetje meer grip gepakt, en nu is het afgebroken .
Mijn buurman had voor de mooi van die glimmende...
DISTRIBUTIERIEMEN: DE CRUCIALE SCHAKEL IN DE MOTOR.
Om een dure reparatie door motor schade te voorkomen, is het voldoende om de distributieriem preventief te controleren en te vervangen. De duurzaamheid van een distributieriem is vooral...
Kunststof van uw auto weer als nieuw? Met deze tip gaat het lukken.
Met gekookte lijnolie (verkrijgbaar via internet) kunt u de verweerde (ook al zijn ze vlekkerig) bumpers, spiegel van auto's weer bijna als nieuw krijgen. Een beetje gekookte...
Beste Forumgenoten,
Van mijn kant wil ik jullie op een Leuke en best goedkope website wijzen waar je een talrijk van Originele Renault Accessoires kan bestellen.
Ikzelf heb nu in afwachting van de levering van mijn bestelde Renault Captur alvast...
Een tip voor degenen met een (turbo)diesel, waar een luchtmassameter (LMM) in zit :
Voor de 2e keer heb ik nu meegemaakt dat na het chiptunen van mijn Kangoo 1.9 DTI gebleken is dat de LMM defect was....nu gaat dit om auto's van 12 jaar oud...
Het beste deel van het weekend gespendeerd om een slechtlopende motor van een Citroën Evasion 2.0 16v weer mooi draaiend te krijgen.
De kennis die ik daarmee heb opgedaan, en mij uren werk had kunnen schelen, wil ik toch even kwijt.
Alle tips...
Na recente aanschaf van een Scenic 2 uit 2006 wilde ik deze een grote beurt geven. Nu kon ik, na goed zoeken, enkele klussen niet vinden. Bij deze mijn ervaring:
Locatie interieurfilter: deze is recht achter de motor te vinden in het schot tussen...
als je auto zwarte kunstof delen (aan de buitenzijde van de auto) heeft
kun je die weer mooi zwart krijgen en ook vrij lang zwart houden door ze 2 x per jaar in te wrijven met gekookte lijnolie
kan ook geen kwaad voor je lak en vlekt niet
zijn ook...
Lekke koppakking: De meeste mensen kennen deze uitpraak wel maar wat houd het in en waar bevindt deze zich? De koppakking zit tussen het motorblok en de cilinderkop op de cilinderkop zit weer de kleppendeksel (zie...
bij de meeste mensen wel bekend dat deze aanwezig is bij een door vloeistof gekoelde motor. De enigste functie van de waterpomp is dan ook het rond pompen van het koelwater of ter wel...
Een nieuwe auto is voor veel mensen, na het huis, de grootste aankoop in hun leven.
Waarom de auto dan na je aankoop niet goed verzorgen.
hierbij een how to van een expert (Eigen poets bedrijf) hoe je de auto op een juiste manier wast, en de auto er...
Bereid je auto voor op de winter. Zo kom je niet voor verrassingen te staan als de kou opeens toeslaat. Olie verversen, bandenspanning en bandenprofiel controleren, accu controleren en ruitensproeier antivries gebruiken. In deze klusinstructie lees...
ja ik weet het, het is een ander merk :oops: :oops: afbeeldingen alleen ter ilustratie
hier een oplossing die jezelf kan doen zonder een dure rekening van een schade hersteller.
Iedereen heeft wel last van steenslag :twisted: , ziet er dan meestal...
HOW TO: Hoe reinig ik mijn stoffen/velours interieur?
Benodigheiden
Een plantenspuit met lauw water
Een reinigingsmiddel:
- Meguiars Heavy Duty Carpet & Interior Cleaner
- Meguiars All Purpose Cleaner 1:10 voor lichte verontreiniging of 1:4 voor...
Wellicht handig om te weten om je centrale deurvergrendeling in te bouwen of om andere werkzaamheden te verrichten in het portier.
Ik probeer het in 2 simpele stappen uit te leggen.
Er zijn in de voorportieren 6 schroeven te vinden:
- 2x onder de...
De sleutel die bij onze Renault Espace 3.0 24V kwam was nogal verrot, rubber knopje op de sleutel zat een gat in, dus er hoefde maar 1 drupje water in te komen en de sleutel zou kapot gaan :shock:
Ik heb toen gekeken wat een nieuwe sleutel kost,...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
