stotteren megane scenic
Topic author - Nieuw lid
hallo ik ben nieuw op dit forum.
ik ben richard,rijd sinds kort in een megane scenic.
hij rijd lekker,maar nu een probleem.wie weet raad.
het lampje van de electronische storing ging net branden toen ik weg ging.toen ik weer terug kwam een paar uur later was die uit en bleef uit,maar nu stotert die met optrekken als een gek en in zijn 2 ook nog een beetje en als je eenmaal rijd is het weg,wat is er aan de hand,ze hebben gisteren wel de v-snaar gesteld kan het daar ook mee te maken hebben,want voor die tyd had ik nergens last van
Laatst gewijzigd door RichTrip op 12 feb 2012 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst naar juiste forum gedeelte
Re: stotteren megane scenic
Het lijkt op zgn. Missfire's met andere woorden dat bij optrekken 1 of meerdere bougies niet meedoen.
Deze motoren hebben bobine's die op de bougie zitten en die raken regelmatig defekt.
Niet te lang mee doorrijden want dan gaat je katalysator kapot en dat is pas duur.
SUC6
SUC6
Controleer je bobine's en bougies inderdaad ff als eerste
Kan ook je lambda sonde zijn, was bij ons ook de oplossing
Laat hem anders ff uitlezen, misschien geeft dat de oplossing
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Klinkt als Bobines ja..
Ga je ook niet harder dan 80?
Dat was toen bij de mijne zo...
En de Lambda sonde? is dat niet dat ding wat boven in bij je lampjes op het dak zit?
Lambda sonde zit in je uitlaat, die meet de co e.d. en als die
waardes afwijken past die de inspuiting e.d. aan via de computer
Vroeger had je er maar 1 op je uitlaat vlak na je spruitstuk
tegenwoordig hebben veel auto's er 2 of zelfs 3
Die Lambda gaat niet zo gauw stuk, maar bij deze wagens is er wel een modificatie van de stekker.
De nwe stekker dient er aan gesoldeerd te worden, de oude maakt slecht kontakt door o.a. corrosie.(Is goed bekend bij Renault dealers).
Sommige garagebedrijven verkopen je liever een nwe lambdasonde maar dat is erg prijzig.
SUC6
SUC6
Dat hadden ze bij de onze dus gedaan, ik heb er een nieuwe opgezet
En problemen verholpen
Nieuwe hoeft net duur te zijn, gewoon aftermarket en geen Renault
Werken net zo goed en scheelt meer dan de helft
het is opgelost,
doordat de linkermotor steun kapot is,is er door de trillingen van de motor een slangetje gescheurd
Fijn dat het is opgelost !!
En nu weer lekker rijden in je Renault.
mvg
mvg
- 439 Weergaves
Laatste bericht door thehoff
- 287 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 186 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door stesan
- 460 Weergaves
- 324 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 216 Weergaves
Laatste bericht door MartijnMaakt
