olie lekkage
olie lekkage
Onze twingo lekt iets olie links van de moter.
De garage kan het niet vinden.
zijn er plekken waar die wel eens wat lekt???
Re: olie lekkage
Als je de Motor reinigt kan je daarna al vrij snel zien waar het lekt.
Leg een stuk karton onder de wagen, nadat je de eventuele beschermplaat hebt verwijderd.
SUC6
SUC6
- Lid - en hoppa, logo 2
Re: olie lekkage
In rij richting gezien, zit links van de motor de versnellingsbak. Onderaan de Vbak gaat het versnelling selecteurstang door een oliekeering de bak binnen en deze oliekeering wil wel een gaan lekken. Ook links van het D blok (bouwjaar na 1997) kan wel eens een druppeltje gecondenseerde carterolie tpv de gasklep-luchtinlaatbuis weg druppelen. Maar idd zoals Willem al aangaf de boel schoonmaken dan moet het te vinden zijn.
Re: olie lekkage
Karton heb ik geprobeerd.
eerst dacht ik dat de carterpanpakking lekte.
maar na reperatie was het probleem niet opgelost.
Re: olie lekkage
Srry voor de late reactie.
Carterpan door geroest, schijnt meer voor te komen
weer oppgelost
groeten,
JD
weer oppgelost
groeten,
JD
Re: olie lekkage
Komt inderdaad vaker voor. Bij een onderhoudsbeurt wordt dit toch bekeken en kan het dus ook voorkomen worden.
Deze motoren lekken vaak niet, en dan gaat de boel roesten.
- 538 Weergaves
- 157 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 300 Weergaves
- 126 Weergaves
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
- 336 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 363 Weergaves
Laatste bericht door JanSt
- 335 Weergaves
