bluetooth probleem carminat en galaxy s plus
problemen met bluetooth verbinding tomtom carminat en samsung galaxy s plus .
Ja hier was ik dus bang voor , wel koppeling met het systeem maar bellen en gebeld worden , vergeet het maar. Hoop geld uitgegeven voor een prachtig toestel maar helaas. weet iemand hoe dit verholpen kan worden .
Re: bluetooth probleem carminat en galaxy s plus
Ik ben bang dat dit nooit gaat werken. Om welke auto/carminat gaat het?
het gaat hier om de tomtom carminat.
Had eerder de galaxy mini gt-s5570, deze werkt perfect. Maar in het begin had ik daar ook problemen mee . hier moes ik handmatige instellingen verrichtten om alles goed werkend te krijgen . De instellingen die ik toen moest dan was ,
ga naar :
instellingen = toepassingen = toepassingen beheren = actief = bluetooth share, dan naar stop forceren ( aanraken zodat het kader donkergrijs wordt )
Deze mogelijkheid wordt mij nu met de galaxy s plus niet meer geboden.
Later werd er een andere firmware versie aangeboden voor de galasy mini en het probleem was helemaal verholpen . Nu met de galaxy s plus had ik wel verwacht dat de kennis in huis was gehaald , maar helaas.
Misschien moet ik mij verdiepen om een bluetooth applicatie te downloaden en die ze werk laten doen. Geen idee !
samsung galaxy s plus i9001 (werkt niet)
firmware PDA:KPG / PHONE:PPF / CSC:KP1 (xen)
firmware versie (zal wel android wezen) 2.3.5
samsung gt-s5570 (werkt wel)
android 2.3.5
Firmware PDA:KS7 / PHONE:KS2 / CSC:KS2 (ZEN)
ga naar :
android 2.3.5
vandaag iets uitgeprobeerd om de verbindingsproblemen met renault tomtom carminat op te lossen
het gaat hier om de combinatie met de galaxy s plus.
ga naar : (op je telefoon)
bluetooth aanzetten
ga naar instellingen
ga naar applicaties
ga naar applicaties beheren - actief
ga naar delen via bluetooth - stoppen (wordt donker grijs) - daarna ok
ga naar opp - stoppen (wordt donker grijs) - daarna ok
tijdelijke oplossing , onhandig , maar wel effectief.
nu kan je (als het goed is) weer handsfree bellen met je toestel via de tomtom carminat
bluetooth aanzetten
ga naar applicaties
- 3-posting-rookie
Hoi,
ik had bij mijn clio grandtour net hetzelfde probleem om mijn S5690 (Samsung X-cover) te gebruiken met mijn carminat.
Na dat ik de bluetooth sharing had afgezet werkte het perfect.
Heb die opp nog gezocht, maar vond dat niet, maar uiteindelijk is het niet meer nodig.
Hartelijk bedankt voor de tip !
- 1-hit-wonder
ik heb ook een renault senic 3 en de samsung galaxy note 2 gekocht ....
nu is het vreemd hij verbind wel maar valt steeds weer uit
tijden het beluisteren van de radio valt dan ook steeds het geluid even weg en maakt dan weer opnieuw verbinding
zo gaat het eindeloos door
het rare is dan ook ..als ik via de bluetooth naar mijn muziek op de note 2 luister is de verbinding stabiel en blijft de telefoon verbonden met de bluetooth...
is hier wat aan te doen ??? ik wil graag wel handsfree willen blijven bellen ...de renault dealer zegt day er nog geen oplossing is en dat ik misschien maar een parrot of een oudere telefoon moet aanschaffen ???? ..kom op zeg ik de auto is net 3 jaar oud...dus er zal gauw een update moeten komen ....
ik las dat er meer mensen zijn met dit probleem ...ik ben van mening dat dit probleem toch niet zo groot hoeft te zijn
- 1-hit-wonder
Sinds ik deze week een nieuwe Android versie op mijn Galaxy S II heb geinstalleerd, heb ik precies hetzelfde probleem als Jac Visscher beschrijft. Ik heb een Renault Megane 3 met Carminat ipv Scenic en zoals genoemd een andere telefoon, maar het probleem is exact hetzelfde. Wat mij opvalt is dat elke keer bij het uitvallen eerst een zandloper verschijnt in de "infobalk" onder in het scherm en daarna de naam van mijn telefoon.
Voor de Android update had ik dit probleem niet en werkte alles perfect.
Uitzetten van bluetooth verhelpt het "uitval" probleem, maar dan werkt het bellen/gebeld worden natuurlijk niet meer. Ik heb ook gekeken naar de instellingen van de bluetooth-My Radiosat verbinding, maar daar iets wijzigen heeft nog niets opgelost.
Een oplossing voor dit probleem zou heel erg welkom zijn.
- 1-hit-wonder
Hallo,..
Ik ben sinds vandaag lid vant forum,en sinds 2 weken int bezit van Megane Coupe Bose uitvoering.Superauto..
Maar helaas van de 14,,12 dagen in de garage gestaan!!! Meteen eerste dag ook met mn samsung aan de slag onderweg..En ja hoor ...alles wat geluid moet geven was stil..Het dashbord bleef branden en de eerstvolgende ochtend ANWB om te komen starten,..Na 4 dagen garage,nieuwe accu,meten meten meten,...Alles oke..
opgehaald en die middag Preciesss hetzelfde... Blijkt nu dus na 2 weken zoeken in de garage dat het inderdaad aan onze 2 samsung Galaxy S3 te liggen..Wat een k.tstreek van Renault..Sorry hoor..Maar doe dan niet zo stoer in je boekje van handfree blablabla,..Je zadelt mensen met hoop ellende op!!!.. Zou het liefst een tank benzine declareren bij Renault.
Misschien je klanten ietsssss duidelijker vertellen dat je dingen belooft die niet waar zijn!!!
Dusssssss....Pas inderdaad op met dat bleutoothgedoe,...
Iemand een tip hoe ik nu wel veilig toch handfree kan bellen???????
- 114 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 1300 Weergaves
Laatste bericht door kosz
- 177 Weergaves
Laatste bericht door blaat
- 412 Weergaves
Laatste bericht door h_annie_bal
- 197 Weergaves
Laatste bericht door mreijen0
- 300 Weergaves
Laatste bericht door martinefrank
- 297 Weergaves
