25v6i 1990 dashbardverlichting werkt niet bij lichten aan
Voor alle overige Renault 25 zaken
Henk1953
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Henk1953 »
Beste Renault 25 rijders,
Ik heb een Renault 25 V6i uit 1990. Wanneer ik het licht niet aan heb werkt de dashboardverlichting zoals het hoort. Doe ik de verlichting aan dan werkt de dashboardverlichting van de snelheidsmeter en digitale gedeelten niet, ook niet van het radio/klokdisplay. Vorig jaar had ik dit ook een paar keer, wanneer ik dan de motor uitzette en weer startte ging het weer goed. Ditmaal werkt dat niet. Ik heb het dashboarddeel met het rolwieltje voor de dashboardverlichting al vervangen maar dat helpt niet. Ook de stuurunit met de richtingaanwijzer/claxon/verlichting heb ik vervangen maar ook geen resultaat. Wie kan mij vertellen wat de oorzaak is of wat de oorzaken kunnen zijn?
Re: 25v6i 1990 dashbardverlichting werkt niet bij lichten aa
Zijn de lampjes niet defect?
Henk1953
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de reactie. De lampjes zijn echter niet defect anders zouden ze het ook niet doen wanneer je geen dim- of groot licht aan hebt.
Te snel gelezen, excuus. :D
Henk1953
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Maakt niets uit hoor. Is al leuk wanneer je een ander probeert te helpen. Op dit moment vervalt de vraag eigenlijk want gisteravond reed ik in de auto en werkte alles plotseling weer toen ik onder het rijden steeds het wieltje van de dashboardverlichtingsregelaar heen en weer scrolde. Dat is natuurlijk heel mooi, sowieso al omdat ik nu in het duister weer kan zien hoe hard ik rijd. Aan de andere kant heb ik nog steeds de oorzaak niet gevonden en kan het opnieuw gebeuren. Je zou zeggen dat ik dat onderdeel met die regelaar zou moeten vervangen en dat het probleem dan afgelopen is maar dat heb ik al een keer gedaan en toen was het probleem nog niet verholpen. Mocht jij of iemand anders dan ook meer mogelijke oorzaken weten schrijf het dan ........
Bericht door WillemS »
Ik vermoed dat er ergens een te grote overgangsweerstand is, waardoor bij belasting het licht uitvalt.
Loop alle stekkers eens na en zorg dat de klemmetjes van de stekkers iets beter klemmen(punttangetje).Ook een slechte massa kan dit soort storingen veroorzaken.
SUC6
mvg
