handleiding boordcomputer
hoi ik heb sinds 3 dagen een renault megane break 1.6 16 v euro
uit 2001.
ben er tot nu toe tevreden over maar kom er niet achter hoe de boordcomputer werkt.
weet ondertussen wel dat als ik 6 keer klik de dagteller te voorschijn komt .
dan heb je de totaal gereden km .
en daarna raak ik de weg kwijt.
kan iemand mij vertellen met hoeveel klikken hij waarop staat.
of een evt handleiding van deze boordcomputer .
b.v.d
uit 2001.
b.v.d
Re: handleiding boordcomputer
Het is elke keer hetzelfde rondje wat hij maakt. Dus zoiets als dagteller, verbruikte liters, gemiddeld gebruik, actueel verbruik, nog te rijden aantal kilometers tot volgende tankbeurt, gemiddelde snelheid. Dit zijn ongeveer 6 klikken. Kan natuurlijk zo zijn dat er een genoemde optie ontbreekt of dat er een andere optie wel op zit, gewoon even per optie bekijken.
Resetten van een waarde kan eventueel gebeuren door de knop langer ingedrukt te houden (o.a. bij verbruikte liters en gemiddeld verbruik).
hoi rich thx voor de info.
maar waar ik niet uitkom is welk metertje waar voor is .
welk is gemiddeld gebruik welk voor de afstand dat ik moet tanken.
nu rij ik wel op lpg er zit een euro tank in.
weet niet of het daar mee te maken kan hebben
groeten rene
groeten rene
Daar kun je al rijdend wel een beetje achter komen:
* Het huidige (actuele) verbruik varieert voortdurend, dus als je flink optrekt dan stijgt het fors en als je de auto laat uitrollen in de versnelling gaat het naar 0. En als je onder de 40 km/h zakt dan komen er streepjes.
* Het gemiddelde verbruik (over langere tijd dus) blijft redelijk stabiel en verandert pas tijdens een langere rit. Tenzij je net getankt hebt en de meter op nul hebt gezet (inderdaad door het uiteinde van de stengel aan het stuur wat langer in te drukken tot hij op 0 gaat).
* De afstand die je nog kunt rijden tot aan de pomp (volgens mij met een symbooltje/pijltje erbij, maar ik weet het niet meer zeker, want ik heb de auto al een tijdje niet meer) kun je ook herkennen: dit zijn kilometers en dit getal loopt langzaam af, dus na net tanken staat ie op pakweg 500 km (soms wat hoger of lager, afhankelijk van je gemiddelde vebruik), daarna loopt ie langzaam af. Kun je nog 100 km of minder rijden dan wordt het zo'n beetje tijd om te tanken.
* de totaalteller lijkt me duidelijk (km stand)
* daar gelijk achteraan komt de dagteller.
* en dan komt volgens mij de gemiddelde snelheid die je hebt gereden (vaak ergens tussen de 30 en 50 km/h, tenzij je alleen maar snelweg rijdt)
* en dan heb je volgens mij nog het aantal verbruikte liters sinds de laatste tankbeurt, dit getal begint bij 0 net na het tanken en eindigt bij maximaal 40 a 50 (want dan is de tank leeg).
Hopelijk kom je er zo wat meer uit. Er zijn overigens ook wel instructieboekjes te vinden voor jouw auto, kijk eens in de rubriek te koop aangeboden/gevraagd op dit forum. Of anders eventueel Marktplaats.
Succes en groeten,
Harm
Succes en groeten,
Harm
hoi harm sorry van de late reactie.
ik ga er eens goed naar kijken
thx voor de info
groet rene
thx voor de info
groet rene
- 207 Weergaves
- 1131 Weergaves
- 459 Weergaves
- 909 Weergaves
Laatste bericht door freddyonderstal
