Ik heb al een tijdje last van het probleem dat het stationair toerental niet meer verhoogd word met de airco aan waardoor hij slecht gaat lopen.
Als de airco uit is heb ik dat probleem niet.
Ook word het toerental niet goed opgevangen zodra de koppeling ingetrapt word, op LPG slaat hij dan regelmatig zelfs af. (vooral als de motor nog niet helemaal warm is)
Het volgende is recent al vervangen:
Bobines
Bougies
Verdamper
Nullastregelaar
Terugslagklep en vacuumleiding rembekrachtiging (omdat het stationair toerental reageert op het rempedaal)
Inlaatspruitstuk en pakkingen
De lambdasonde is doorgemeten en die blijkt gewoon goed te werken, net als de map sensor.
Vandaag is het luchtfilterhuis gelijmd omdat deze bij de laatste backfire blijkbaar gescheurd is.
Ondanks dat hoor ik daar nog steeds ergens gesis vandaan komen.
Voor deze backfire liep de auto gewoon goed stationair en onder het rijden merk ik er verder niks van.
Iemand nog suggesties wat het eventueel zou kunnen zijn?
Zijn er misschien op dit forum mensen met een Renault Clip die redelijk in de buurt wonen? (omgeving Weert) (met een uitleesapparaat van bosch zijn er geen foutmeldingen)
Stationair toerental te laag/onstabiel
Re: Stationair toerental te laag/onstabiel
Er zal toch nog ergens een heel klein lek zijn dat is onstaan door de back-fire.
Of wellicht een slangetje gescheurd of los.
SUC6
SUC6
Rembekrachtiger blijkt lek te zijn.
- 484 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 296 Weergaves
Laatste bericht door johnmarlou
- 375 Weergaves
- 345 Weergaves
