Lekkage achterbak
Lekkage achterbak
Ik ben net eigenaar geworden van een Phase I Renault 20 TS en nu blijkt dat er ergens een behoorlijke lekkage is in de achterbak, waardoor er nu veel water in staat.
Ik kan zo niet vinden waar het water vandaan komt. Ik vraag me af of er vaker mensen last hebben van lekkage in de achterbak en waar dat water weg kan komen.
Re: Lekkage achterbak
Als deze wagen een achterruitenwisser heeft komt het water vaak via het rubber dat bij de as zit naar binnen.
SUC6
mvg
SUC6
mvg
Lekkage is ook 'heel simpel' mogelijk via het raamrubber. Deze drogen uit en krimpen daardoor, heb er zelf ook last van, maar het raam goed wassen en de klep in de was zetten scheelt al een hoop. Rubbers invetten is ook een optie. Kijk ook even of de goot om de klep heen (die je kunt zien als de klep open is) niet verstopt zit met prut en bladeren.
En als je het specifiek wilt vinden, dan kan je de kofferbakbodem bedekken met bv kranten en dan even de tuinslang over de achterklep laten sproeien. Niet spuiten, maar een hollands buitje nadoen. Daar waar de druppels zichtbaar zijn, daar komt het de bak binnen, recht daarboven dus het punt waar het water de kofferbak binnenkomt, wat overigens niet het zelfde punt hoeft te zijn als waar het water binnen komt. Als het uit het raamrubber komt kan het ook aan de bovenkant van het raam via het rubber er in lopen en dan door het hele rubber er aan de onderkant weer uitkomen, maar dan weet je in ieder geval dat het je raam van de klep is of één van de zijraampjes.
Succes! Moet met dit weer te doen zijn...
Groet; Erwin
Groet; Erwin
deze problemen komen erg vaak voor bij de 20/30 , renault heeft hier zelfs een aanvulling van gegeven voor het werkplaatshandboek.
Het kan via het achterraamrubber komen(was bij mij het geval) dit is te verhelpen door een nieuw rubber of oude afkitten met ruiten kit.
het kan via de achterlichten, als de rubbers hiervan niet meer goed afdichten.
het kan ook nog via de zijruiten.
Voor alle opties - nieuw rubber erin of afkitten(tussen het rubber en het plaatwerk)
succes!
succes!
Vandaag driftig aan het poetsen geweest om alles enigsinds waterdicht te krijgen. Met een tandeborstel langs de randjes van de raamrubbers geschrobt, en ook het sponsachtige opvulmiddel dat boven de zijraampjes zit flink schoon gemaakt. Er gingen heel wat emmers sop en gieters (regen)water doorheen voordat alle prut, alg, en mos verdwenen was. Als het deze week nog even droog blijft alles maar flink in smeren met vaseline, dan komen we de winter wel weer door.
- 537 Weergaves
- 154 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 298 Weergaves
- 122 Weergaves
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
- 276 Weergaves
Laatste bericht door 5tl
