Model/uitvoering : 1.6 16V EURO4
Bouwjaar : 2003
Brandstof : Benzine
Beste forumleden,
Ik heb mijn renault megane sinds februari dit jaar. In het begin leek hij alles goed te doen totdat na 3 maanden mijn accu het begaf. Aan de hand hiervan heb ik een nieuwe accu erin laten zetten en toen is de ellende begonnen.
Vanaf dat moment heb ik af en toe dat wanneer ik geen toeren maak (bijvoorbeeld voor een stoplicht) dat mijn hele toeren wegvallen en dat de auto dus uitvalt. Ik kan de auto dan zonder problemen weer aankrijgen. Wanneer ik de auto daarna echter een aantal uur geparkeerd heb dan doet de auto helemaal niets meer.
De enige manier om mijn auto dan weer aan te krijgen is deze te starten met een accustarter of met een startkabels. Dit heb ik in 4 maanden tijd toch een stuk of 5 keer gehad.
De laatste keer dat mijn auto niets deed heb ik deze gestart met een accustarter en kreeg ik de melding "elektronische storing". Mijn kilometerteller, ramen en airco deed helemaal niets meer, alleen mijn toerenteller deed het nog. Ik ben toen direct naar de renault dealer in Almere gereden en deze hebben hem uitgelezen en gekeken of er lekstroom was, of mijn dynamo goed bij laadde en of mijn accu goed was.
Nadat alles gecheckt is konden zij niets vinden, de elektronische storing was verholpen maar er kon niets gevonden worden waar mijn andere problemen vandaan komen en deze hebben zij zelf ook niet ondervonden.
Graag zou ik willen weten of iemand anders hier ervaring mee heeft en wat hier eventueel aan gedaan kan worden.
Het lijkt erop alsof de accu soms ontlaadt al lijkt mij dit niet mogelijk als er geen lekstroom is maar verder ben ik niet heel technisch aangelegd.
Met vriendelijke groet,
Marvin
Renault Megane II valt uit en vaak accu leeg
Topic author - 1-hit-wonder
- 189 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 808 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 33 Weergaves
Laatste bericht door AndriesB
- 346 Weergaves
Laatste bericht door peterpricken
- 547 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 94 Weergaves
Laatste bericht door djeen
- 392 Weergaves
Laatste bericht door Wout-Seuren
