"mijn" garage waarschuwt dat dat ergens tussen de 400 en 600 zit. Afhankelijk van het aantal arbeidsuren. Vaak valt het mee, maar soms zit het tegen.
Overigens wel grappig dat ik dat werkje bij mijn Corsa ( '82>1.2s ) in een HALF uurtje had gedaan... Dat karretje was het enige karretje waaraan al het werk zo was gepiept. Jammer dat ze dergelijke klusbakjes niet meer maken...
Ik wou je graag een aantal vragen stellen betreft het vervangen van de distributieriem + nokkenaspoelie..
Het kan aan mij liggen maar volgens mij kan ik je geen pb sturen?
Mechanic, Ik heb een account aangemaakt omdat ik zie dat jij handig bent met het vervangen van de riem
Ik kon ook geen pb sturen, eventueel kun je met me in contact komen via de werkspot pagina waar ik de klus even op had gezet! Hoop wat te horen van je https://www.werkspot.nl/opdracht/165078 ... abrio-2000
PS, ik wilde het zelf gaan doen, maar ben onervaren. Daarom wil ik het graag samen doen.
Momenteel zit ik met beperkte wifi in Turkije.
Het is goed zelf te doen met het gereedschap,wat tips kan ik je wel sturen. Ik ben gestopt met het bijklussen.
@mechanic een fijne vakantie toegewenst!
Weet je of het voor deze klus nodig is op een brug te staan? of is het volledig voor de deur te doen?
Ik dacht ergens gezien te hebben dat je motorsteun los moet en je je blok moet ondersteunen... is dat waar?
Brug is makkelijker,maar op de grond is te doen. Zorg dat je de onderplaat van de motor en de onderste pendelsteun verwijderd. Krik met blokje onder de carterpan,bovenste motorsteun loshalen.
Uiteraard moet het rechtsvoorwiel ook weg incl de binnenkuip.
Beste mechanic, het lukt mij niet om de PB aan te zetten, zou je contact per email op willen nemen: *snap*
Ik heb mijn Avantime 2.0 T net door de keuring, ik vind het heerlijk om zelf te klussen, maar ik mer wat koud water vrees bij het vervangen van de distributieriem. Onderdelen zijn besteld. Daarnaast heeft deze bijzondere auto zoals te verwachten nog een aantal aandachtspuntjes...
Met zonnige groet,
Joost
Laatst gewijzigd door Admin op 04 jul 2019 18:07, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden:Nee dus, ook niet zo !!!
Ik heb de indruk dat bij onze Espace 2.2 DCI MK3 de veren achteraan hun beste tijd hebben gehad.
Hoe kan ik dat nameten zonder daarom meteen de veren te moeten demonteren?
in mijn Renault clio 3 2011 dci heeft een spanner die “automatisch” op spanning komt wanneer de wijzer in het venstergedraait wordt. Maar nu mijn vraag maskt het uit of je met de inbussleutel tegen de klok of met de klok mee deze spant. Na montage...
De bedoeling is om de veerpootlager te gaan vervangen omdat er een trilling opkomt linksvoor wanneer ik rechtsaf ga. Andere bekende elementen zijn, na controle, het niet gebleken. Betreft een Laguna 3 1.5 dci (215.000km).
Ik wil wat lampjes vervangen in het tellerhuis van mijn Renault Megane MK1 cabrio. Dashboard verwijdert, tellerhuis uit elkaar gehaald. Maar dan moeten de wijzers verwijderd worden om bij de lampjes te kunnen. Die zitten nogal vast. Voordat ik de...
