Autoradio kabels MeganeII 2003
- Posts in topic: 7
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Renault Megane II uit 2003 fijne auto
Nou heb ik de originele autoradio eruit gehaald maar dat nieuwe autoradio wat erin moet heeft hele andere poorten.
(zie plaatjes onderaan) wat moet ik doen om mijn nieuwe autoradio aan te sluiten. Ik weet ook de benamingen niet van de kabels.
heb ik een verloopstekker nodig zo ja welke? alvast bedankt allemaal.
mvg,
M.Caliskan
mvg,
M.Caliskan
Re: Autoradio kabels MeganeII 2003
De originele Renault radio heeft gewoon standaard ISO stekkers voor de speakers (=onderste zwarte stekker op je 1e foto) en de stroom (=bovenste zwarte stekker op je 1e foto).
De gele mini ISO stekker is voor de gecombineerde aansluiting vd stuurwielbediening en display.
De aftermarket radio die je erin wilt zetten heeft nog een aansluitkabel nodig, die gaat in de witte connector achterin de radio.
Dit is een gecombineerde aansluiting van stroom en speakers.
Als op die aansluitkabel ISO aansluitingen zitten kan je hem dus zo in je auto aansluiten, anders heb je en verloop nodig.
Afhankelijk van het merk radio is er ook voor de stuurwielbediening en display een adapter beschikbaar
Deze zijn echter erg duur en de bediening werkt soms met enige vetraging
- Posts in topic: 7
Top! bedankt voor de reactie en enig idee hoe dat witte connecteraansluiting heet? op mijn nieuwe autoradio..?
Dat is specifiek voor het merk radio, zat er dan geen kabel bij de radio?
- Posts in topic: 7
ja er zat 1 kabel bij (zie afbeelding onderaan) maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Technisch 0%.. moet alles kant en klaar hebben
Met zo'n kabeltje schiet het niet echt op, dan wordt het niets, zeker als je technisch 0% bent.....
Zit er uberhaupt wel een aansluitschema bij?
- Posts in topic: 7
ja en dit.. (zie afbeelding onderaan) maar of dit een handleiding moet voorstellen? had het besteld uit China haha voor een paar 10tjes
Dat is het aansluitschema van de nieuwe radio.
Je hebt nu een contra-ISO kabel nodig waar je de ISO kabels van de auto insteekt. Gelijk aan de aansluiting van de oude radio. Het uiteinde van de contra-ISO kabel moet je dus verbinden met het kabeltje van de nieuwe radio.
Please, laat de ISO bekabeling van de auto HEEL Ga hier niet in knippen, want dan is het drama compleet
Zie hieronder het schema van de Renault Radio, dus vanaf de bovenkant gezien. Je ziet dus op de foto dat positie A2 leeg is. Let op: de kleuren op de foto kunnen afwijken van de kleuren van de kabels van je Megane. Het gaat dus echt om de posities.
- Posts in topic: 7
Kan ik dat niet gewoon kant en klaar kopen op internet of in de winkels?
Dan had je gewoon een radio met standaard ISO stekkers moeten kopen, dan is het plug-en-play.
Deze op MP zetten en een andere radio met ISO stekkers kopen als je 0% technisch bent (of iemand vragen die wel 100% technisch is )
- Posts in topic: 7
Ja dan doe ik dat maar inderdaad.. maar op sites staan de aansluitingen niet weergegeven van die radios.???
Als je bijv een Sony of Pioneer koopt of een ander bekend merk zit daar eigenlijk altijd een aansluitkabel met connectors voor standaard ISO stekkers.
Anders zou het gros vd mensen aan de weer moeten met de bekabeling...
- Posts in topic: 7
hey mensen,
bedankt voor jullie hulp! ik heb een ISO kabel gekocht, vervolgens een kroonsteentje gezet tussen kabel wat meegeleverd was bij de autoradio.
Resultaat: Alles werkt prima nu. wel werkt mijn stuurwielbediening niet meer.. maar ja als ik ooit nog mijn oude radio aansluit kan ik het weer gebruiken
ook jammer dat renault over het algemeen geen goede geluidssysteem heeft in de autos. zou mooi zijn als ze standaard bijv. goede merk speakers hadden in de autos.
De nieuwere Renaults zijn vaak wel an een goed systeem voorzien, bijv van Bose
- 485 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 10 Reacties
- 679 Weergaves
Laatste bericht door PaulusArnhem
- 400 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 240 Weergaves
- 230 Weergaves
- 335 Weergaves
Laatste bericht door De Dude
