Model/uitvoering :Renault Twingo
Bouwjaar :1997
Brandstof : Benzine
Ik had voor mij renault twingo een werkende 2ehands radio gekregen.
Ik had oude er uit gehaald en ik had de kabels aangesloten.
ik starte de motor en de radio deed het. Dus ik schoof hem in de daarvoorbestemde gleuf
en hij valt uit. dus opnieuw geprobeerd maar ik kreeg hem niet meer aan de praat.
Ik kon de cd er wel uit halen als ik op het knopje eject drukte.
Maar ik me oude radio er weer in geprobeerd maar ook die deed het niet meer.
Heeft iemand misschien enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik het kan verhelpen.
Radio bedrading waarschijnlijk kapot
Re: Radio bedrading waarschijnlijk kapot
Eerst maar eens de zekering checken in de zekeringkast!
De zekering is nog heel die had ik al gecheckt, maar anders zou ik me cd er ook niet uit krijgen lijkt me.
Die werkt wellicht op je continustroom. Je radio zelf op stroom na contact. Eventjes met een testlampje aan de slag en zien of er stroom komt wanneer je het contact opzet. Kan zijn dat er op die stroomdraad ook een zekering zit. Wellicht heb je bij het inschuiven de stroomdraad beetje beschadigd, heeft deze massa geraakt en is er toch ergens een zekering stuk. Of is de kabel volledig door.
- 892 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
- 181 Weergaves
Laatste bericht door André87
- 55 Weergaves
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
- 493 Weergaves
Laatste bericht door Haooyview
- 171 Weergaves
Laatste bericht door Steef1972
- 222 Weergaves
Laatste bericht door briansch
- 240 Weergaves
