Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast niet
Model/uitvoering :Scenic 1.6
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Ik ben eigenaar van een Scenic 1.6 uit 2001.
Stationair schud/stottert het blok.
Als de motor wat meer toeren(2000/3000) maakt valt het op zich wel mee.
In de 1e versnelling heb ik al moeite om vooruit te komen.
Het gele lampje wat duid op een motorisch probleem gaat ook af en toe branden sinds het bovenstaande probleem zich voordoet.
Mijn vermoeden is dat het aan de Bougies/bobines ligt.
Hebben jullie nog suggesties?
Met vriendelijke groet,
Luuk
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Luuk
RE: Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast n
Defecte bobine!
Re: Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast n
Hoe kan ik makkelijk en handmatig controleren welke bobine het probleem veroorzaakt?
Bobines 1 voor 1 even losnemen. Verandert de motor loop, dan heb je een goeie. Verandert er niets aan de motorloop, dan heb je de defecte te pakken.
Bobines zitten vast met 1 boutje
Niet te lang mee doorrijden. Anders gaat je dure katalysator kapot
Bedankt. Ik ga het vanavond uitproberen.
- 208 Weergaves
- 581 Weergaves
Laatste bericht door CorBerg
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 10 Reacties
- 987 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 403 Weergaves
- 67 Reacties
- 3803 Weergaves
- 91 Weergaves
Laatste bericht door tijnie1978
