temperatuur blijft laag
Model/uitvoering : _Renault Megan Senic
Bouwjaar : _1999
Brandstof : _benzine
Sinds kort geeft de meter niet meer aan of de motor warm of koud wordt. Hadden eerst gedacht dat het aan de termostaat lag, dus deze is vervangen. Daarna gaf hij de temp nog niet goed aan. In de garage zeiden ze dat er lucht in zat, dit is ook nagekeken en nog steeds doet hij het niet. Nu zeggen ze dat het aan de printplaat ligt en dat deze vervangen moet worden.
Heeft iemand hier ook ervaring mee en wat zal dat gaan kosten.
Groetjes
Danny
Bouwjaar : _1999
Groetjes
Danny
Re: temperatuur blijft laag
Ik mis de temperatuur opnemer nog in het lijstje, zeker de moeite om eerst te bekijken cq door te meten.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Hallo jcruit,
Waar zit de temperatuur opnemer? En hoe kan ik checken of deze kapot is? En indien die kapot is wat kost het vervangen ervan of kan ik dat zelf?
groetjes
Danny
groetjes
Danny
Ken jou motor niet, maar vaak ergens bij de thermostaat, google er eens op. Geeft afhankelijk van de temp een bepaalde weerstand, die kun je nameten met een eenvoudige multimeter.
Bij een golfje weleens gehad dat ie het begeven had, stond altijd op koud. Vervanging is niet moeilijk, al zal er wel wat KVS weglopen. Sensortje kost misschien een tientje.
- 9 Reacties
- 419 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Grotesénic
- 380 Weergaves
- 49 Weergaves
Laatste bericht door martijn20
- 351 Weergaves
Laatste bericht door hoekie1971
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Veritas
