Model/uitvoering : Renault Megane II 1.6v Bouwjaar : 2004 Brandstof : Benzine / LPG
Afgelopen winter viel het me op dat mijn radio display opeens maar voor de helft de informatie weergaf. De ene keer was het onderste gedeelte weg, daarna het rechter gedeelte. Op zich is het niet extreem irritant en ik dacht dat het wel weer weg zou zijn zodra het wat warmer werd. Dat was in eerste instantie ook het geval, want in maart tot mei heeft het display het ook weer goed gedaan. Helaas is het daarna weer gaan storen en lijkt het erop dat het niet meer goed gaat komen. Het is afgelopen tijd toch wel aan de warmere kant geweest en het display blijft slecht functioneren.
Nu had ik op een andere website iemand gevonden die wat types aangaf, maar om eerlijk te zijn kon ik niet vinden welk type er nou eigenlijk bij mij in zit. In de meeste Renault Megane II auto's zie ik ook een andere radio dan dat er bij mij in zit. Nou zou ik graag zelf het display willen vervangen, indien dit niet te moeilijk is.
Jij hebt het bovenste type, met nummer 8200107520.
Dit display is identiek aan de versie welke ook wordt gebruikt voor de Carminat pijltjesnavigatie (Becker SH1).
Door identieke problemen als met jouw display is de tweedehands beschikbaarheid vrijwel 0%
Nieuw kost dit display helaas nogal wat.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Bedankt in ieder geval voor de snelle reactie. Dus weinig voorraad, veel vraag. Maar nu weet ik wat ik moet zoeken.
Wel hoop ik dat het ook makkelijk te (de)monteren is.
Voor degene die dit probleem ook hebben. Ik heb een 2e hands display gekocht. Het aansluiten was in 5 minuten gebeurd. Het paneel is makkelijk omhoog te halen en het display is er uit de drukken. Had maar 2 opties gevonden om het te kopen, dus er is inderdaad weinig aanbod.
Maar nu heb ik weer een goed werkende display
P.s. .... Ik zag geen 'bewerken' knop, daarom maar een extra bericht
Ik heb sinds kort een Kadjar blue dci 115 pk. K9k872. Tijdens uitlezen met obd zag ik dat temperatuur koelvloeistof 72 graden is. Ik heb wel 4 blokjes op tempo aanduiding dashboard staan.
Is dit een normale temperatuur voor een k9k 872?
Met enige regelmaat zie ik wanneer de auto gestart wordt temperaturen van wel - 35 C tot ca - 20 C in de display.
De buitentemperatuur is dan veelal boven de 20 C.....
Na enige tijd gaat de temperatuur dan wel oplopen tot de actuele temperatuur....
Goedendag Renault liefhebbers,
Ik heb sinds een jaar een Megane cabriolet softtop. Auto rijdt prima ondanks dat de auto al meer dan 20 jaar oud is. Ik heb helaas wat problemen met de radio. Sinds mijn accu is verslechterd (heb al een nieuwe laten...
Al een hele tijd rij ik met mijn Scénic (Grand Scénic) van 2010! prachtig bakske!
Paar weken geleden op een tocht door Frankijk (na lang rijden) viel plotseling de snelheidsbegrenzer en de cruisecontrole uit.
Vervelend maar ik kon best...
Ik heb een beetje vervelend gevoel, misschien kan iemand dat hier wegnemen...
Heb, omdat de ketting rammelde, vorige maand de ketting laten vervangen... € 1900,00.
Daarna APK met wat kleine reparaties (blokken en schijven)... €...
Mijn achterruitenwisser doet het niet meer. Het begon met af en toe haperen en niet direct aan gaan wanneer de schakelaar bediend werd. Maar na een paar dagen/weken dat gedrag besloot hij er toch helemaal mee op te houden.
