Starten nu met rem ipv koppeling?
Zo ver ik me kan herinneren heb ik altijd de auto (Megane 2012) gestart door het indrukken van de koppeling. Nu ineens is het zo dat ik de auto moet starten met de rem ingedrukt. Ik dacht eerst dat het aan mij lag, maar mijn vrouw deed het ook altijd met de koppeling.
Wat is standaard bij deze Megane? De auto starten met de koppeling of rem ingedrukt? Hoe kan het zo dat dit ineens anders is?
Ik heb ook het idee dat mijn start/stop systeem (in vrij zetten bij het stoplicht en dat de motor dan stopt) het ook niet meer doet. Heeft dit verband met elkaar?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Starten nu met rem ipv koppeling?
In principe moet het allebei kunnen: of je trapt de koppeling in en drukt op de startknop OF je trapt op de rem en drukt op de startknop. Het display in het dashboard geeft dat ook (afwisselend) aan.
Start hij nu niet meer als je de koppeling intrapt?
Hij start niet meer als ik de koppeling intrap .. althans meestal niet meer. Kan er niet echt hoogte krijgen wanneer ie het dan wel doet. In display staat nu altijd "Rem" op. Terwijl ik deze hiervoor nooit gebruikt heb, om te starten
Waarrom geeft het dashboard dit afwisselend aan? Bedoel je, dat ook al staat er "Rem" om het dashboard, dan koppeling ook zou moeten werken en andersom? Lijkt me niet de bedoeling dat ik eerst naar het dashboard moet kijken of te zien, op welke van de twee hij zit te wachten.
Kan het niet zijn dat de schakelaar op het koppelingspedaal niet helemaal goed meer werkt?
Sorry, dit heb ik niet helemaal duidelijk verwoord. Het dashboard geeft aan 'trap koppeling in en start' en een of twee seconden later 'trap rem in en start'. Je kunt dus zelf kiezen welke van de 2 methodes je gebruikt, het werkt allebei.Waarom geeft het dashboard dit afwisselend aan? Bedoel je, dat ook al staat er "Rem" om het dashboard, dan koppeling ook zou moeten werken en andersom? Lijkt me niet de bedoeling dat ik eerst naar het dashboard moet kijken of te zien, op welke van de twee hij zit te wachten.
Maar ik voel wel mee met de suggestie van WillemS. Tijd voor de garage om eens even naar te kijken.
- 387 Weergaves
- 336 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door MJMannes
- 970 Weergaves
- 539 Weergaves
- 9 Reacties
- 614 Weergaves
Laatste bericht door Rienk85
- 185 Weergaves
