Slecht ontvangst radio Scenic 2005 Cabasse / Carminat
Model/uitvoering :Grand Scenic 2005
Bouwjaar : 5-2005
Beste allemaal,
Sinds enige tijd heb ik een zeer slecht ontvangst van de radio in mijn GS uit 2005 met Cabasse en Carminat met kleurenscherm.
Uiteraard heb ik dit forum grondig doorzocht maar tot een oplossing heeft dit niet geleid. Tot nu toe heb ik de antennekabel bij de versterker achterin gecontroleerd, de antenne los gemaakt en weer stevig vast gezet (massa), de accupool los gehaald en weer vast gezet (reset). Dit alles heeft niet geholpen. In dit forum lees ik nog over een antenne versterker. Waar zit deze?
Verder zie ik de antennekabel van rechts achterin naar voren lopen. Hoe loopt deze precies en kan dit nog ergens los zitten of gebroken zijn?
Zijn er nog andere zaken dit ik kan controleren?
Ik hoop dit iemand mij nuttige tips kan geven.
Alvast bedankt,
Bouwjaar : 5-2005
Beste allemaal,
Alvast bedankt,
Scenic 2.0T
Re: Slecht ontvangst radio Scenic 2005 Cabasse / Carminat
Er zit naar mijn weten geen aparte antenneversterker gemonteerd. De afstand tussen de antenne en de versterker is ook niet echt lang.
Hoe slecht is trouwens slecht? Als je de zenders bijna of niet meer kunt vinden, kan dat ook duiden op een defecte versterker. Dat komt wel meer voor. Ik heb hier ook nog een versterker liggen waarvan de tuner het niet meer doet. Ik heb alleen op dit moment geen vervangende versterker meer liggen.
Soms is er nog enig ontvangst van enkele zenders. Maar bij het automatisch zoeken wordt hoogstens nog 1 zender gevonden, soms iets meer.
Scenic 2.0T
Het is lastig om het met zekerheid te kunnen zeggen. Misschien eens proberen om met een stuk ijzerdraad op de binnenkern van de antenneaansluiting van de radio te testen. Je kunt ook eens testen met mijn versterker, maar dat heeft alleen zin als je in of dichtbij Overijssel woont.
- Nieuw lid
Ik heb net zon scenic met net zon radio/navigatie en bij mij is de ontvangst ook heel matig, maar niet zo slecht als hierboven beschreven. Ik heb de dakantenne er ooit ns helemaal afgehaald omdat de navigatie de kluts kwijt was door over ijverig poetswerk met water. De rubber afdichting aan de onderzijde vd antenne is door lichtinvloed helemaal vergaan . Aan de binnenkant zat een heleboel electronica, is dat niet de versterker?
Groet, Marc
Groet, Marc
Heb je hiervoor een oplossing gevonden?
Scenic 2.0T
Ik heb de binnenbekleding van de kofferruimte nog maar eens open gemaakt. Daarna de radio aangezet op een zender met slecht ontvangst. Vervolgens de kabel van de antenne uit de tuner getrokken. Hierdoor was het geluid helemaal weg. Daarna een stuk electriciteitsdraad in de antenneuitgang van de tumer gestoken. En... Goed ontvangst. De kabel van de antenne geprobeerd te volgen maar deze lijkt naar voren te lopen. Is de antenne op het dak wel ook van de radio? Of is deze alleen van de navigatie? Wie het weet of denkt te eten mag het zeggen.
Scenic 2.0T
- 9 Reacties
- 958 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 177 Weergaves
Laatste bericht door mreijen0
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Berry777
- 124 Weergaves
Laatste bericht door osta22
- 16 Reacties
- 939 Weergaves
Laatste bericht door asteenb
- 270 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Kan
