van mijn zojuist aangeschafte Megane Cabrio uit maart 2002 doet de boordcomputer het niet bij indrukken van het uiteinde van de handle. Verder geeft de buitentemperatuur constant 60 graden aan en dat is zelfs nu wat overdreven. Weet iemand raad?
Alvast dank! Marcel.
boordcomputer / buitentemperatuur
Re: boordcomputer / buitentemperatuur
dan is je buit en tempratuur meter stuk zit in de rechter spiegel heb ik gehad heb te tempratuur meter vervangen en hij doet het weer en wat je boordcomputer betreft kan zijn dat de schakelaar stuuk is even een André van de sloop proberen
mvrgr peter
mvrgr peter
hallo allemaal de boordcomputer werkt weer perfect heb de ruiten wisser schakelaar uit elkaar gehaald
nu bleek dat er twee draadjes die aan het uit einde van de knop van de boordcomputer vast zitten los waren
heb er twee nieuwe draadjes aan gesoldeerd en hij werkt weer
ps marcel ik denk dat bij u het zelfde probleem is
groetjes peter
groetjes peter
- 115 Weergaves
Laatste bericht door Maup073
- 185 Weergaves
- 1022 Weergaves
- 422 Weergaves
