Vandaag brief met pasje ontvangen, grappig een half-creditcard formaatje met een gat erin zoals je bonuskaart voor aan je sleutelbos.
Je moet hem op chargenow.com activeren, er staat eenvoudig' in de brief bij, Alleen staat er niet bij hoe dan precies.
Blijkt dat je na het inloggen naar contracten moet gaan en daar zit een klein 'activeren' knopje.
dus zojuist even gedaan. In de brief staat ook dat je je contract moet kiezen maar ik had al voor het 'basic' model gekozen.
"Uw ChargeNow-kaart is nu actief en zal worden vrijgegeven. Merk op dat het na activering van de kaart 24 uur kan duren voor ze volledig gebruiksklaar is. Alle andere informatie vindt u in de e-mail die we u net hebben gestuurd. "
Je krijgt er ook een intercharge PIN bij.
Na een kwartiertje krijg je een bevestigingsmailtje met toeganggegevens voor hun iOS / Android app.
Hier staat o.a. je contract ID en je intercharge pin bij. Deze kan je vervolgens koppelen in de app.
Krijg wel steeds meer de indruk dat dit alleen voor BMW bezitters is.
Maargoed ze hebben de kaart gewoon opgestuurd, dus we gaan het gewoon met de Zoe proberen.
Prijslijst NL:
http://chargenow.com/assets/nl_NL/Charg ... celist.pdf
Prijslijst buitenland:
https://chargenow.com/assets/nl_NL/Char ... _NL_IR.pdf
Wat zou er gebeuren als je AC gaat snelladen bij Allego? Hun AC tarief is €0,50 / sessie + €0,35 /kWh .
Of zouden ze toch het DC tarief hanteren? €2,50 per sessie en daarna €0,35 / kWh?
Een slimme rekenaar zal zien dat het vanaf 7kWh altijd goedkoper is dan de €0,69 / kWh. Bij 20 kWh scheelt het 4 tot 7 euro.
Dus ik ga zo even naar een Allego snellader toe om dat te testen
/edit 21:00 het pasje werkt prima bij de 43kW efacec snellader van Allego. Nu wachten op de rekening. Snelheid rond de 20kW omdat de batterij nog vrij vol was.
Twitter:@Hachy_1
