Goede morgen.
Sinds 1 week in het bezit van een Grande Scenic 1.6.
Ja wat kan ik zeggen, een fijne auto tot nu toe.
Ik heb alleen gezien dat het raam rechts achter het niet doet. Zowel op de deur zelf als via de bestuurderskant. Als ik een van de drie andere ramen bedien (die overigens wel gewoon werken) dan zie ik de koplampen van de auto even in kracht afnemen ten teken dat de spanning iets daalt door de stroom opname van de raan motor.
Maar als ik het raam rechts achter wil bedienen gebeurt dit niet.
Voor ik de hele bekleding van de deur afhaal , weet iemand toevallig waar ik moet zoeken.
Zou het inderdaad gewoon aan die kant zitten of toch bij de bestuurders kant?
Het raam aan de bestuurders kant heeft ook een klein probleem, en dat is dat deze slechts een cm of 3 per keer omhoog of omlaag gaat.
Het inleren heeft geen resultaat. Als de raam omhoog zit en ik hou de knop 5 seconden vast, gaat hij wel met 1 keer drukken in zijn geheel naar beneden. Maar dit is slechts eenmalig. Dan moet ik weer van voor af aan beginnen.
iemand een idee?
Raam rechts achter niet open of dicht.
Topic author - Nieuw lid
Re: Raam rechts achter niet open of dicht.
Bedieningsschakelaar van de portier rechtsachter losgemaakt en daar was de connector los gehaald.
Deze er weer ingestopt, en.......doet het nog niet. Ik hoor nu wel dat de raam iets wil gaan doen , maar blokkeert gelijk.
Als de temperatuur het toelaat maar eens de deur bekleding los gaan halen.
- 368 Weergaves
Laatste bericht door jagertje
- 454 Weergaves
- 373 Weergaves
- 284 Weergaves
Laatste bericht door KimVanR
- 291 Weergaves
Laatste bericht door chauffeur17
- 105 Weergaves
- 14 Reacties
- 439 Weergaves
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
