Radio & Display uitgevallen
Gegevens: Renault Megane Extreme
Bouwjaar: 2008
Zoals in de titel beschreven zijn mijn radio en display woensdag tijdens het rijden plots uitgevallen (krijg dus ook geen klok en temperatuur te zien).
Heb reeds de zekering aan de binnenkant van de wagen gecheckt maar deze zijn nog allemaal in orde, wel heb ik de radio vorige week eruit gehaald om de informatie van de sticker op de zijkant te weten te komen.
Deze er gisteren nogmaals uitgehaald om te zien of alles nog goed aangesloten was en hier zie ik ook niets verkeerd aan.
Hopelijk kan iemand me hier helpen dit probleem op te lossen want de stilte is te luid!
Alvast bedankt,
Kevin
Bouwjaar: 2008
Alvast bedankt,
Kevin
Re: Radio & Display uitgevallen
Ergens achter de sigarettenaansteker (dus eigenlijk achter het dashboard) zit nog een zogenaamde F50 zekering van 20A. Hier zit o.a. de radio en het display ook achter (naast de officiele zekering in het zekeringkastje).
Bedankt voor de reactie, het probleem is reeds van de baan.
Was naar een bevriend garagist gereden (omdat ik echt niet zonder muziek kan) en daar in een boek van een Renault Megane uit 2004 gekeken (boek is fase 1 mijn wagen fase 2 dus verscheidene zaken klopten niet).
Bleek dat de zekering van 3amp stuk was, deze dient volgens de boek voor de binnenverlichting en staat dus los van de radio.
Eens deze vervangen was werkte alles terug zoals het hoort maar zou ook graag weten wat de oorzaak was...
Begrijpen wie begrijpen kan...
Toch bedankt voor de reactie, dit komt me mss in de toekomst van pas!
Grtz,
Kevin
Grtz,
Kevin
Hallo allemaal
Ik hoop dat iemand ons kan helpen. We hebben gisteren een ander display in de Renault scenisch gezet omdat de vorige onherstelbaar kapot was. Nu hebben we hem er in zitten en alles werkt weer perfect. Alleen geeft hij het signaal van de radio niet weer. Heb wel temperatuur en klokje. Iemand enig idee wat dit kan zijn.
Waarschijnlijk zit er een verkeerd type radio display in.
Kan iemand ons dan vertellen welke radio wij bij dit display moeten hebben.
- 282 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 398 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Marcello
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Hermanda
- 367 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 14 Reacties
- 803 Weergaves
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Haooyview
