hallo, ik ben marcel,heb een scenic 2.0 16v uit 2002, benzine. Hoe controleer je het peil van de bak en welke olie moet erin. Zit een tuit op de bovenkant en een plastic dopje aan de voorkant van de bak.
Nog een vraagje, hoe belangrijk is het om remolie te vervangen, we gaan straks weer met de caravan op pad dus wil de auto weer spik en span hebben. Net grote beurt gegeven. Alleen dit is mij nog wat onbekend.
Ik hoor graag reacties.
Hoe controleer je he peil van de versnellingsbak.
Re: Hoe controleer je he peil van de versnellingsbak.
Versnellingsbak weet ik niet zo snel.
De remvloeistof dient iedere 4 jaar vervangen te worden, het zit bij het groot onderhoud (dealer).
De vloeistof trekt vocht aan, met name in de remcilinders bij de wielen, daardoor kan er naast roest ook "vapor-lock" optreden als je heel lang moet remmen. Het vocht in de vloeistof gaat dan koken en de gevormde damp is indrukbaar, zodat je remkracht heel sterk verminderd of geheel wegvalt.
Indien je niet weet wanneer de vloeistof voor het laatst is ververst laat het dan doen !!!
Laat de olie wel even doen bij de garage, moet die ook maar even naar het peil van de bak kijken. Bedankt.
- 946 Weergaves
Laatste bericht door SterVDaker
- 633 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 11 Reacties
- 641 Weergaves
- 761 Weergaves
Laatste bericht door KOPPES
- 1070 Weergaves
Laatste bericht door debuns
- 414 Weergaves
- 105 Weergaves
Laatste bericht door fibi_18
