Vorige week is de hele handel vervangen incl. de keerringen van krukas en nokkenas bij PugFix in Barneveld. Alle bestelde onderdelen dus ook de sasic poeli en nokkenas tandwiel. De keerring van de krukas was mogelijk beschadigd door een voorganger monteur en de oorzaak van de olie lekkage, hier heb ik wel eens eerder over geschreven. Kosten bedroegen nu bij elkaar ca €640.Multiriem gebroken na 60.000 km en 3 jaar, oorzaak??
Topic author - lid
- Posts in topic: 18
- Posts in topic: 13
Re: Multiriem gebroken na 60.000 km en 3 jaar, oorzaak??
Krukaskeerring valt weinig aan te beschadigen tijdens een riemwissel,wellicht lekte deze gewoon door ouderdom.
Topic author - lid
Was wel een zichtbare beschadiging aan te zien volgens de monteur, en ze hadden de krukas poeli verwijderd met een steeksleutel oid ipv met een dop.
Lekkage lijkt te zijn opgelost, zie in iedergeval de automatische meter niet meer dalen .
Krukaspoulie pak je er altijd zo vanaf,het krukastandwiel met een dop demonteren zal niet lukken.
In de meeste,f4r weet ik zo even niet,kun je met 2 boutjes erin draaien met een trekker verwijderen. Evt oude riem erop en draaien/trekken.
Topic author - lid
Benzine/lpg motor klinkt als diesel, nokkenasversteller??
Dag, de teller staat ondertussen op 352.000km! De motor klinkt zeker als hij langzaam loopt als een diesel, het dashboard trilt ook heftig mee.
Hij geeft nu bijna dagelijks de melding emissiesysteem controleren. In mijn beleving heb ik die nk. as versteller net laten vervangen maar dat is bijna 3 jaar en 90.000km geleden en ik hoor niet direct een ratel bij een koude start. Wat zou de oorzaak nog meer kunnen zijn, versleten kop/kleppen oid?
Niet toevallig het bekende diesel achtige geluid waar deze motoren wel eens last van krijgen als de carterontluchting dicht is gaan zitten?
Topic author - lid
Misschien is dat het, kan ik dat controleren? Is er iets aan te doen?
Bekend fenomeen bij oa de 20 16V. Is het een en ander over te lezen op het forum. Zoek ff op "carterontluchting" . Ja er is wat aan te doen.
modificatie-carterontluchting-2-0-16v-m ... t6640.html
Topic author - lid
Dag,dat heb ik inderdeaad gelezen maar betreft motoren voor 2004, deze is van 2006.nikk schreef:Bekend fenomeen bij oa de 20 16V. Is het een en ander over te lezen op het forum. Zoek ff op "carterontluchting" . Ja er is wat aan te doen.
Hij klinkt anders al de olievuldop open staat dus een verstopping van een ontlucht leiding is best mogelijk, misschien is na reinigen gasklephuis de andere storing ook wel verdwenen. Maar..., ik heb de auto vandaag verkocht voor net bedrag, ze mogen het in Oekraïne gaan uitzoeken
De nieuwe wagen is een Volvo XC60, ik moet nog wel erg wennen aan die stugge vering en buiten te groot en binnen te klein. Maar wat loopt die motor rustig en wat schakelt zo'n 8 bak automaat geweldig.
Dank voor alle support afgelopen jaren, met name Mechanic met altijd erg kundige adviezen!
Dat is een beste vooruitgang! Wat voor motorisering?
Topic author - lid
Hoi, een D4. Prachtige wagen maar zo anders dan die Scenic. We moeten nog een oplossing zoeken voor onze kampeer vakantie, er past niet de helft in vrees ik.
Topic author - lid
Is een geweldige reis auto weet ik uit ervaring,de D4 motor is ook erg krachtig.
Alleen erg ruim voorin,en bij achterbank wegklappen pas achterin.
Veel plezier ervan!
Ps: de grote wielen icm platte banden nemen wel iets comfort weg.
Veel plezier ervan!
Topic author - lid
Er zitten al kleinere onder maar maakt minder uit dan ik verwacht had, maar is meer iets voor het Volvo forummechanic schreef:Is een geweldige reis auto weet ik uit ervaring,de D4 motor is ook erg krachtig.
Veel plezier ervan!
Ik heb toch nog een (laatste) vraag, in Luxemburg de benzinetank afgevuld van de Scenic, die brandstof stop ik liever in de buitenboordmotor.
Is die af te tappen? Met een slang door de vulopening is niet zo'n succes, ik trok net de connector los op de motor. Daar staat best druk op en hij starte niet meer. Het is wel een geklieder en dus niet ongevaarlijk om hem op lpg te laten lopen en deze leiding te verbinden met een stuk slang. Is er een betere en veiligere manier?
Aftappen aan de tank gaat niet.
Beste inderdaad in de motorruimte een aanvoer/retourslang kiezen die gunstig gesitueerd is en met een slang naar een emmer leiden.
Auto op contact zetten. Of de pomp eindeloos blijft lopen weet ik niet (vermoed van niet),hadden daar in de wpl een aparte pomp voor.
Er is een prima Volvo forum vol kenners!!
